balyoa Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Bonjour, J'ai des fichiers DWG avec des tableaux sous forme de textes (500 lignes + 4 colonnes). J'ai besoin d'extraire ces données et d'en faire des tableaux xls (ou csv ou txt tabulé). J'ai trouvé un lisp qui marche assez bien (CSVOUT.LSP de Tony Tanzillo). Le problème est que si les textes ne sont pas alignés nickel (à 0.0001 unités) ça ne marche pas, il exporte bien le contenu mais sans le séparateur, donc pas d'intérêt, ca revient à faire de l'extraction de données avec dataextraction. Auriez-vous une autre astuce pour exporter ces textes Autocad (tabulés) sous un tableur externe ? Merci d'avance. Cdt. Citer
didier Posté(e) le 18 février 2016 Posté(e) le 18 février 2016 Coucou Fais passer un extrait du fichier que tu veux traiter avec un fichier de ce que tu veux obtenir, éventuellement le fichier lisp aussi et on va regarder ce qui cloche. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dubloc Posté(e) le 22 février 2016 Posté(e) le 22 février 2016 Salut J'ai eu le même type de traitement à effectuer il y a peu. Les "tableaux" DWG étant constitués exclusivement de MTEXT "plus ou moins" alignés en ligne et en colonne.J'ai fait en premier lieu une _dataextraction des MTEXT (mais ca marche aussi avec des TEXTE simples), pour obtenir un fichier TXT avec les 4 valeurs suivantes, tabulées : - Valeur du texte - Point d'insertion en X du texte - Point d'insertion en Y du texte - Nom du DWG traité La suite c'est une macro Excel qui s'en charge, en reconstruisant le tableau proprement.Je pratique le VBA en mode "petit nègre" ... il y a assurément moyen d'optimiser cette macro, d'ailleurs j'ai bidouillé un peu pour contourner certains problèmes, mais au final j'ai obtenu ce que je voulais et m'en suis contenté. Ci-joint la macro accompagnée de ce qu'il faut d’exemples et explications détaillées. L'avantage de cette méthode permet l'utilisation avec un AutoCAD LT... Reconstruction tableau.zip Citer
balyoa Posté(e) le 2 mars 2016 Auteur Posté(e) le 2 mars 2016 Salut, J'ai joint à ce message les fichiers demandés : - fichier DWG de mon tableau sous forme de textes- Fichier XLS du résultat souhaité- Fichier LSP utilisé pour le traitement Le Lisp marche bien quand les tests sont à une orientation de 100g et sont parfaitement alignés en Y. Sinon ca ne marche pas, et il n'y pas de tolérance pour l'alignement. Si vous avez une idée ou bien une autre solution. Merci d'avance. bornes.zip Citer
