Agdesign Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Bonjour à tous, après de nombreuse recherche sur internet impossible de résoudre mon problème de cotation. je me dirige donc vers les forum. Voici ma difficulté: lors de la mise en place de cotations, les cotes s'affichent normalement sur l'axe x=0 mais lors que je change l'angle de vue sur le coté droit impossible de faire de cotation, elle se mettent sur l'axe X et non Y. une idée d'où le problème peut venir? merci d'avance. Citer
hey_bapt Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Bonjour, Désolé j'ai strictement rien compris à ton problème. Tu parles de l'inclinaison de ton texte ? C'est à dire que tu vois ta cote de gauche à droite, en écriture normale, et si tu changes ta vue d'un quart de tour, ta cote du coup se lit de bas en haut, ou de haut en bas ? Citer
Agdesign Posté(e) le 17 février 2016 Auteur Posté(e) le 17 février 2016 comme sur l'image ci-joint mes cotes s'affichent correctement sur la vue haut mais pas sur ma vue droite lorsque je veux donner l'épaisseur de mon élément. http://img11.hostingpics.net/pics/258862cote.png Citer
Megeon Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 ok alors l'axe est l'axe Z et non Y et pour faire ce genre de cote, il faut passer par l'espace papier il me semble ! Citer
Agdesign Posté(e) le 17 février 2016 Auteur Posté(e) le 17 février 2016 Effectivement il faut passer par l'espace papier. merci beaucoup de votre aider. Citer
Tramber Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Il faut apprendre à manipuler les SCU et notamment les SCU par fenêtre pour faire des cotations dans le plan que l'on souhaite.Mais je donne tout de même +1 à la solution de l'espace papier.... Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Megeon Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Mais je donne tout de même +1 à la solution de l'espace papier.... toujours l'espace papier, toujours ! Citer
Tramber Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Ne jamais dire toujours avec AutoCAD...Car utiliser le papier pour faire quelques cotes sur un objet 3D dans des fenetres de projection c'est bien mais comment fais-tu pour coter un peu une perspective ? Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Megeon Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 c'est simple, je ne fait pas de 3D avec autocad ^^ Citer
didier Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Coucou Tu ne dis pas quelle genre de cotation tu utilises ? Tu ne veux pas nous aider à comprendre et donc t'aider...Tu es en cotation alignée, horizontale ou ordonnée ? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
