La Lozère Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Hello,J'ai un gros trou de mémoire, ou perturbé avec la V14.Je n'ai pas utilisé depuis longtemps la gestion de point typé avec suivi de polyligne 3D.J'ai un point typé (1) qui doit suivre une polyligne 3D dessinée. Or dans la gestion de point typé, dans la section "Suivi d'objet (linéaire, MNT, ...) je sélectionne bien ma polyligne 3D, mais il ne se passe rien dans le tableau de droite, et bien sur rien quand je mets à jour mon projet.Je suis un peu perdu sur le coup... Je vous mets une capture d'écran:http://pimg.imagesia.com/fichiers/15m/17-02-2016-09-34-24_imagesia-com_15ms7_small.jpgHébergé par Imagesia.com Merci pour l'idée à venir www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 17 février 2016 Auteur Posté(e) le 17 février 2016 Bon j'ai trouvé la première partie de mon problème.... Il faut que mes tabulations croisent ma polylignes 3D. Ca, OK, maintenant mon tableau ce met à jour.Par contre ce n'est pas pris en compte lors du calcul de mon projet. Mon point typé reste à sa définition de base du DTY. Autre chose, pourquoi, malgré le fait que je demande lors du calcul que mes points typés soient dessinés/calculé, je ne les retrouve pas dans ISOLE PROFIL? Enfin si je les retrouve, mais ils ne sont pas nommées. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Coucou si tu fais un suivi de poly 3D au premier calcul il prend la base du DTY, ensuite tu renseignes tes points typéset à ce moment là c'est pris en compte dans le calcul amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 17 février 2016 Auteur Posté(e) le 17 février 2016 Merci Didier, mais c'est bien ce que je fais. Après avoir réglé le problème de longueur de tabulation, mon tableau est correctement rempli avec les bons Z, et les bons déports. Mais lors du calcul ou plutôt du re-calcul... rien. Mon point typé reste à la définition du DTY. Je crois que je vais lâcher l'affaire, c'est un projet un peu merdique que j'ai récupéré. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 17 février 2016 Auteur Posté(e) le 17 février 2016 Bon, ben c'est à ne rien y comprendre..... Pour faire vite j'avais nommé mon point typé très simplement "1". Et bien ça ne plait pas à M. Autopiste. j'ai changé pour "Bati", et là miracle ça marche. :angry: www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 Coucou il m'est arrivé de faire comme ça en point typé "1" sans explication par contre je ne m'en suis pas servi comme suivi de poly 2D ou 3Dà l'occasion je regarderai Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
tiphon Posté(e) le 17 février 2016 Posté(e) le 17 février 2016 BonjourVisiblement en V14, il faut éviter d'utiliser un nom de point typé ayant 1 seul caractère dans les profils types par points. Cordialement
ludodo Posté(e) le 27 juin 2017 Posté(e) le 27 juin 2017 Bonjour à tous, j'allais relancer le sujet car j'avais le même soucis : ma ligne d'appuie, qu'elle soit 2D ou 3d n'était pas tout le temps prise en compte et que ce soit avec un type de point créé en Dx/DZ ou point libre... Après moult essais mon problème venait du fait que ma polyligne d'appuie croisait mon axe .... je l'ai découpée au droit de l'axe et re-sélectionné la partie de la polyligne qui m'intéressait et plus de soucis.. Quelqu'un peut me confirmer que c'est normal et que je n'ai pas "faussement" réglé le problème..? Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
tiphon Posté(e) le 27 juin 2017 Posté(e) le 27 juin 2017 BonjourUn objet de suivi de trajectoire ne doit pas traverser l'axe en plan sinon il est ignoré par le logiciel.Donc, dans ton cas de figure, couper la polyligne lorqu'elle coupe l'axe en plan est ce qu'il faut faire.Cordialement
