So-TiZ Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Bonjour,suite à la création d'un nouveau gabarit de plan, j'ai un problème avec l'insertion des images externes. Mon gabarit est en mm, mais pourtant quand j’insère des images (format JPG), elles sont en pouces.Je n'arrive à trouver l'endroit ou modifier ce paramètre, pourriez vous m'aider.Merci D'avance ;) Citer
lecrabe Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Hello 1) Pas sur de bien comprendre ton probl !? 2) SVP tu as un AutoCAD MAP / ACAD CIVIL OU un AutoCAD / ACAD LT / ACAD Archi / ACAD MEP ? 3) De quelle type d'image on parle ?S'agit il d'images georeferencees : TIF+TFW, JPG+JGW, ECW, SID, etc ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
So-TiZ Posté(e) le 10 février 2016 Auteur Posté(e) le 10 février 2016 Je travail sur Autocad LT 2016, et j'ai besoin d’insérer des JPG. Mais le problème est le même pour les PDF. Citer
jerome.s Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Bonjour, est-ce que "insunitsdeftarget" = 4 ?sinon mets cette valeur. Cordialement. Citer
didier Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Coucou et si tu mets ces deux variables à 0 (zéro)INSUNITSDEFSOURCEINSUNITSDEFTARGETça va mieux ? Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
So-TiZ Posté(e) le 10 février 2016 Auteur Posté(e) le 10 février 2016 Malheureusement, vos deux conseils ne fonctionnent pas. INSUNITSDEFSOURCE et INSUNITSDEFTARGET était égal à 4. Je les je les ai tous les deux passés à 0, et il n'y a pas de différence :( Citer
rebcao Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Bonjour, Les images n'ont pas de notion d'unités ! Il faut utiliser la commande ECHELLE et option Référence... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Coucou Pour ce qui des UNITES des images je suis d'accord mais j'apporte une précision surtout dans le cas des logos ils sont souvent insérés dans un rectangle qui lui a des unités et qui réagissent comme n'importe quelle entité AutoCAD classique.Pour ce qui de mettre "à l'échelle" des images un autre sujet est en cours sur le sitec'est vrai que lorsqu'on insère PDF et JPG le passage par mise à l'échelle est souvent obligé Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
jerome.s Posté(e) le 10 février 2016 Posté(e) le 10 février 2016 Au temps pour moi j'ai répondu un peu trop vite.Je vous prie de bien vouloir m'en excuser.Cordialement. Citer
So-TiZ Posté(e) le 11 février 2016 Auteur Posté(e) le 11 février 2016 Okok, merci tout le monde pour vos réponses. C'est dommage, car avant, sur l'ancien gabarit, quand on scannais des documents en JPG, et qu'on les insérais sur autocad, c'était toujours au bon format.Mais bon, il va falloir faire une petite mise à l’échelle maintenant.Merci à tous, et bonne journée !! Citer
rebcao Posté(e) le 12 février 2016 Posté(e) le 12 février 2016 Bonjour, Et avec cette petite MACRO toute simple, ça simplifiera les manip. : ^C^C_scale;\;@;R; 1. sélection de l'image2. Indiquer sur l'image par 2 pts la distance incorrecte !3. Entrer la dimension réelle correspondant à ces 2 pts... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
