import autocad vers 3ds max
Je souhaiterais importer un fichier autocad en 3D vers 3ds max pour faire un rendu et une animation et le soucis est le suivant.
Depuis 3ds max j'utilise la commande ' Importer ' puis ' Lier Autocad ' , l'importation ce fait sans problème mais le dessin est en un seul ' bloc ' et je souhaiterais pouvoir travailler chacun des objet que j'ai créer sous autocad sur 3ds.
Pouvez vous m’éclairer svp
ps : je suis débutant sur 3ds max
enregistre chaque objet sous autocad dans des fichiers séparé, et réimporte les
Merci Mageon pour ta réponse mais j'ai + de 700 objet distinct a importer, y'a pas une autre solution plus rapide ?
je ne sais pas, étant sous autodesk tout les deux, il y a peut être un plug in, mais il faudra aller voir les pros de 3DS Max sur leur propre forum pour plus de solution ! personnellement je n'utilise pas 3DS mais blender
Et c'est Megeon ;)
Non dans les option de max tu as tout ce qu'il faut.
Perso je passe par le gestionnaire de liaison, ce qui permet de conserver un lien dynamique avec ton dessin autocad.
Toute tes modifs seront aussi faites dans max et les textures seront conservées.
Je me suis crée un profil que j'utlise lors de l'import, voici une capture d'ecran des parametres.
Avec cela, les calques autocad sont conservés et toute les entité sont autonome.
Ca peut varier suivant la version de max que tu utilises.
Autodesk Expert Elite Member
