zebino Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Bonjour, J'ai un petit soucis avec les hachures solides pour les blocs sous autocad 2016. Lorsque je crée un bloc, il m'arrive de mettre une hachure solide blanche derrière du texte avec un rectangle. Lorsque je quitte le bloc pas de soucis je retrouve bien ce que je veux obtenir mais si je dois re-modifier ce bloc avec l'éditeur de bloc, j’enregistre, et la hachure disparaît donc au jour d'aujourd'hui à chaque modification du bloc je dois double cliquer sur le rectangle pour réactiver la hachure..Est ce que je peux faire autrement sans "rentrer" dans le bloc à chaque fois.Ce matin j'ai également remarqué que mon soucis vient également lorsque je ferme mon fichier dessin et que je le ré-ouvre. Merci à tous pour votre collaboration. Zebino Citer
nosset Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Ca ne résoud pas ton problème mais ca peut le contourner.Pourquoi n'utilises-tu pas un fond pour ton texte à la place d'une hachure ? Citer Autodesk Expert Elite Member
zebino Posté(e) le 5 février 2016 Auteur Posté(e) le 5 février 2016 Ca ne résoud pas ton problème mais ca peut le contourner.Pourquoi n'utilises-tu pas un fond pour ton texte à la place d'une hachure ? Pour ne pas passer en multiligne Citer
grand_sapin Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Salut J'imagine que ton bloc possède des attributs... si c'est la cas, en utilisant Battman ?Tu synchronises tes blocs et cela devrait le faire Sapin Citer
zebino Posté(e) le 5 février 2016 Auteur Posté(e) le 5 février 2016 Salut J'imagine que ton bloc possède des attributs... si c'est la cas, en utilisant Battman ?Tu synchronises tes blocs et cela devrait le faire Sapin Bjr,Ils ne possèdent pas toujours d'attribut. Battman ne fait rien sur les blocs avec attribut pour résoudre mon soucis... Citer
Patrick_35 Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Salut Regarde ce sujet @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebino Posté(e) le 5 février 2016 Auteur Posté(e) le 5 février 2016 Salut Regarde ce sujet @+ Bonjour, J'ai trouver le LISP "DRW" mais ne fait rien sur mes blocs => Il supprime même les hachures invisibles de mes blocs.En faite, lorsque je rentre dans un bloc je dois double-cliquer sur mon rectangle pour réapparaître ma hachure solide... Citer
nG! Hebus Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Salut, C'est pas un soucis _ORDRETRACE ? sinon pourquoi ne pas faire un attribut? plutôt qu'un texte? Cordialement Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Patrick_35 Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Bonjour, J'ai trouver le LISP "DRW" mais ne fait rien sur mes blocs => Il supprime même les hachures invisibles de mes blocs.En faite, lorsque je rentre dans un bloc je dois double-cliquer sur mon rectangle pour réapparaître ma hachure solide...Le lisp n'enlève aucun objet. Il change juste l'ordre de création et place les hachures en 1er. Pour bien comprendre, tu peux nous mettre à disposition un bloc qui pose problème ? @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebino Posté(e) le 5 février 2016 Auteur Posté(e) le 5 février 2016 Le lisp n'enlève aucun objet. Il change juste l'ordre de création et place les hachures en 1er. Pour bien comprendre, tu peux nous mettre à disposition un bloc qui pose problème ? @+ Pas de soucis. Je ne sais pas comment vous partager d'habitude mais voici un lien pour le télécharger : http://we.tl/xD4mp4ZZAr Donc le cadre qui entoure le texte délimite un hachure solide blanche. Si elle apparaît, éditez le bloc et normalement elle disparaît. Si elle n’apparaît pas, double cliquer sur le cadre et elle réapparaît. Zebino Citer
Patrick_35 Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Dans ton bloc, tu n'as pas d'hachures.Pour que ça fonctionne à tous les coups. 1) Tu ouvres ton bloc dans l'éditeur de bloc.2) Tu sélectionnes le texte que tu veux mettre en avant3) Tu copies le texte sur lui-même (copier @)4) Tu effaces la sélection précédente (effacer p)5) Tu retournes dans ton dessin en sauvegardant ton bloc @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
rebcao Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Bonjour, Parfois l'associativité des hachures dans un bloc provoque des réactions bizarres ! Essayes de désactiver l'ASSOCIATIVITE ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
zebino Posté(e) le 5 février 2016 Auteur Posté(e) le 5 février 2016 Dans ton bloc, tu n'as pas d'hachures. Si Si, j'ai une hachure. Tu trouveras, le rendu avec ce lien : http://we.tl/LKc2VsG9Mk. Je suis sur Autocad 2016. Quand j'ouvre le TestBloc.dwg j'ai pas de hachure mais j'ouvre l'éditeur de bloc, je double clique sur le cadre (ou je clic 1 fois + la touche "espace") et là la hachure réapparaît. Citer
zebino Posté(e) le 5 février 2016 Auteur Posté(e) le 5 février 2016 Bonjour, Parfois l'associativité des hachures dans un bloc provoque des réactions bizarres ! Essayes de désactiver l'ASSOCIATIVITE ! Christian Bonjour, Tu parles de la commmande : SURFACEASSOCIATIVITY ?? Mettre à 0 ?? Zebino Citer
rebcao Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 NON, la variable HPASSOC... Ou une fois la hachures créée, désactiver l'associativité ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Bonsoir à toutes et tous, Salut Patrick, 3) Tu copies le texte sur lui-même (copier @)4) Tu effaces la sélection précédente (effacer p) heu, j'te suis pas là,..!!:blink: Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 5 février 2016 Posté(e) le 5 février 2016 Hé oui Lili, C'était la méthode préhistorique pour passer des objets en AVANT plan ! avant l'arrivé de ORDRE DE TRACE... Le fait de copier les objets, sur place AutoCAD va retrouver ces objets au-dessus de tous les autres ! Et on efface les anciens ! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
zebino Posté(e) le 8 février 2016 Auteur Posté(e) le 8 février 2016 Hé oui Lili, C'était la méthode préhistorique pour passer des objets en AVANT plan ! avant l'arrivé de ORDRE DE TRACE... Le fait de copier les objets, sur place AutoCAD va retrouver ces objets au-dessus de tous les autres ! Et on efface les anciens ! Christian Bonjour, Mon problème n'est pas un soucis d'ORDRE DE TRACE" mais bien d'une hachure "invisible" ou "inactive" et il faut que je double clique sur mon cadre (qui m'a servi pour la construire) pour réactive la hachure et donc la voir..Mon soucis n'est toujours pas résolu, je sèche... Zebino Citer
Tramber Posté(e) le 8 février 2016 Posté(e) le 8 février 2016 Je viens de regarder.J'ai explosé ton bloc et detecté une hachure (enfin 2) à l'aide de SELECTRAP.J'ai changé l'échelle de hachures à 0.01 et ça fonctionne. Tout simplement.La couleur de la hachure est blanche (255,255,255), ce qui est un peu curieux.Alors je ne comprends pas bien le soucis... Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
zebino Posté(e) le 9 février 2016 Auteur Posté(e) le 9 février 2016 Je viens de regarder.J'ai explosé ton bloc et detecté une hachure (enfin 2) à l'aide de SELECTRAP.J'ai changé l'échelle de hachures à 0.01 et ça fonctionne. Tout simplement.La couleur de la hachure est blanche (255,255,255), ce qui est un peu curieux.Alors je ne comprends pas bien le soucis... Honteee à moiiii...Tout d'abord merci d'avoir pris un peu de ton temps et merci de m'avoir donner ta marche à suivre car j'ai résolu mon soucis grâce à ça.Mon erreur grossière ==> J'ai fais une hachure de type "Angle" au lieu de "Solid" et comme l'échelle était trop grande j'obtenais à l'écran une hachure pleine...Tu comprendras donc que la hachure blanche me sert à faire un fond blanc à mon texte donc invisible à l'impression.Merci beaucoup Tramber.Quel Nooby Zebino Citer
Tramber Posté(e) le 9 février 2016 Posté(e) le 9 février 2016 Ben oui, je suis aussi un vieux de la vieille, je me doutais bien que tu voulais du solide en lisant la remarque de Nosset. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
