Steven Posté(e) le 28 janvier 2016 Posté(e) le 28 janvier 2016 Salut à tous, Je viens de recevoir un dessin au format dwg mais je ne suis pas sûr qu'il est été créé, à la base avec AutoCAD ou alors il faut m'amener le dessinateur pieds et points liés et je lui ferai un remake d'Hostel ou Saw voir même Hellraiser parce que je suis sympa et que je ne serai pas trop méchant.Je ne peux pas vous mettre le dessin à disposition mais en fait, je souhaiterais savoir avec quel logiciel le dessin a pu être créé.Pour commencer, tous les calques il y a 43 calques (calque 0 et Defpoints inclus) sont nommés par des numéros.Tous les calques sont de couleur 255,255,255 sauf les calques 0 et Defpoints qui sont Blanc (7)Pour ce qui est des objets, ils sont tous en couleur forcées.Des rectangles sont dessinés avec des splines. Oui oui, j'ai bien dis des splines.Les textes sont tous décomposés et ne sont plus que des lignes mises bout à bout.J'ai regardé dans la base des blocs et la, Ô surprise; DimnDraft3D01, DimnDraft3D02, etc, avec un point d'insertion à la one again,HATCH1, HATCH2, etc.Si quelqu'un a déjà eu ce genre de dessin, pourrait-il me dire de quel logiciel le dessin est originaire? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Megeon Posté(e) le 28 janvier 2016 Posté(e) le 28 janvier 2016 alors j'ai souvent se genre de truc quand j'ai un pdf image qui a été transformé en dwg ! apres je passe 3 heure a tout remettre au propre ( mais c'est jsute quand j'ai besoin d'objet precis qui ne se trouve qu'en image !) Citer
Steven Posté(e) le 28 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2016 Ça ne vient clairement pas d'une image mais d'un logiciel de CAO - DAO. J'en ai une petite idée mais j'attends les réponses. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Arthur le Saboteur Posté(e) le 28 janvier 2016 Posté(e) le 28 janvier 2016 hello j'ai deja eu ça en main il y a quelques années : il me semble que c'est du archicad en version d'il y a 6 ou 7 ans, sinon ça peut être du rhino exporté (moins sûr...) a+ Citer
Tramber Posté(e) le 28 janvier 2016 Posté(e) le 28 janvier 2016 Si les rectangles sont des splines, on peut penser à Illustrator.Il y a déjà 15 ans, je trouvais les exports de ce logiciel vers le DWG très surprenant, bonne qualité mais tout en splines. C'est encore le cas aujourd'hui, j'ai vérifié. Ces numéros pour des calques font pencher toutefois pour un logiciel du Bâtiment.Mon pif dit quand-même Illustrator. Les textes explosés ne faisant pas pencher la balance ni même le mot "Draft3D" dans les blocs, quoiqu'Illustrator a des fonctions 3D... ! Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
La Lozère Posté(e) le 29 janvier 2016 Posté(e) le 29 janvier 2016 Le noms des calques me font penser à de vielles version de microstation.... Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Lommig Posté(e) le 29 janvier 2016 Posté(e) le 29 janvier 2016 Bonjour, Peux-tu suivre la procédure suivante dans le dessin d'origine ?Commande : -purger1ère réponse: R2ème réponse: *3ème réponse: NPeux-tu poster la liste des "applications enregistrées supprimées" ?Parfois cette liste donne des indices sur l'origine du dessin. Guillaume Citer AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
Megeon Posté(e) le 29 janvier 2016 Posté(e) le 29 janvier 2016 Si les rectangles sont des splines, on peut penser à Illustrator.Il y a déjà 15 ans, je trouvais les exports de ce logiciel vers le DWG très surprenant, bonne qualité mais tout en splines. C'est encore le cas aujourd'hui, j'ai vérifié. Ces numéros pour des calques font pencher toutefois pour un logiciel du Bâtiment.Mon pif dit quand-même Illustrator. Les textes explosés ne faisant pas pencher la balance ni même le mot "Draft3D" dans les blocs, quoiqu'Illustrator a des fonctions 3D... !C'est a illustator que je pensais, mais quand j'ai un pdf vectoriel bien fait, il me fait de belle ligne droite et garde les textes correct (mais c'est relativement rare) Citer
DenisHen Posté(e) le 29 janvier 2016 Posté(e) le 29 janvier 2016 +1 avec La Lozère, Au boulo, on est soit MicroStation, soit AutoCAD, mais je suis le seul Autocadien, alors quand je récupère des DGN fait avec MicroStation V7 de mes collègues, ça ressemble à ton problème... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Steven Posté(e) le 29 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2016 OK, Merci à tous pour vos réponses.Il semblerait que les plans aient été créé sur Microstation. OK. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
philsogood Posté(e) le 29 janvier 2016 Posté(e) le 29 janvier 2016 Moué pas sûrDe mémoire, MS V7 avait pas 43 mais 63 "calques" (je sais plus comment on appelle ça sous MS)le calque defpoints n'existe pas me semble-t-il sous MSLe nom des blocs ne ressemble pas non plus (anonymouscellxxxx était les noms de blocs sous MS)J'ai déjà bossé sous MS et je n'ai jamais créé de fichiers aussi pourris que celui que tu décrisbref quand je vois avec quoi tu bosses faudrait que j'arrète de me plaindre quand je reçois certains ficheirs qui sont comparativement bcp plus propres!! jajaja@+Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 29 janvier 2016 Posté(e) le 29 janvier 2016 Coucou On en est encore là et on parle de BIM y'a du chemin à parcourir encore. hélas trois fois hélas Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
