Boite de dialogue PURGER
Bonjour à Toutes et à Tous
Je prends le risque de passer pour un rabâcheur en vous disant que je préfère taper mes commandes au clavier, et ce même dans les cases de dialogue, la souris c'est pour pointer des entités pas des menus ou les boutons.
Je remarque un dysfonctionnement sur certaines touches mnémotechniques qu'on peut appeler par Alt et la lettre soulignée, par exemple :
La commande PURGER ouvre sa boite de dialogue :
  • quand il y a quelque chose à purger taper sur Alt-T équivaut à Tout purger
    et ça fonctionne bien
  • quand il n' y a rien à purger taper sur Alt-E équivaut à fermer
  • MAIS
    quand on a purgé et qu'on veut sortir en tapant Alt+E ça ne fonctionne plus et il faut aller pousser le bouton avec la souris
Est-ce que c'est reproductible chez vous ?
Où est cachée la définition de ce DCL pour aller voir ce qui se passe dedans ?
Je l'ai cherché ce fichier DCL mais sans succès (il doit être mêlé dans un gros DCL et je ne sais pas où)
Merci d'avance à celles et ceux qui prendront de leur temps pour me dépatouiller.
Amicalement
Éternel débutant…
Bonjour Didier,
Je n'ai pas Autocad 2015 ... par contre tout fonctionne très bien sur ma version 2012 et en réalisant les mêmes manipulations que toi... Il semblerait étrange que ceci ait pu changer sur une version plus récente mais bon...
Quant au fichier DCL, je n'en sais malheureusement rien...
Cordialement
même soucis que Didier...
Le MAJ+T ok le MAJ+E ok mais les deux ensemble... ça veut pas
version 2014 que j'utilise, ça marche très bien, mais ça tu le sais déjà.
Peut-être est-ce dû à un problème de traduction et que le programme soit resté sur un Close au lieu d'un Fermer ?
Par ailleurs, ça m'étonnerait que cette boite de dialogue ait été réalisée avec dcl. Vu la difficulté qu'on a à rajouter une image dans une boite dcl, je vois mal comment on aurait pu faire une liste déroulante qui intègre des icônes. Cela doit donc être plus compliqué à corriger que d'aller juste modifier un AutoCAD.dcl quelque part.
Amicalement
Vincent
Coucou
Merci de la réponse et de la confirmation qu'en 2014 ça fonctionne
Ça ne peut pas être un souci de traduction sinon ça ne fonctionnerait jamais, or ça fonctionne si on ne choisit pas précédemment de purger.
Pour en être tout à fait certain j'ai tout de même testé toutes les touches et aucune ne fait fermer cette case de dialogue, sauf d'aller chercher sa souris et de pousser le bouton avec le curseur.
Amicalement
Éternel débutant…
autocad 2016 ca fonctionne bien...
cela ne fait pas avancer le schmilblick mais si ca peut t'aider ...
Covadis/Autopiste 15.0d
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
on est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
Re
Je reprends ta phrase:
Je remets pas en cause le fait que ca déconne ou pas (d'ailleurs j'ai testé sous 2015, dans l'ordre: purger > alt+t > alt+e, ca fonctionne chez moi).
Je me dis juste que, puisque tu as purgé tout, tu as fini et tu veux quitter la commande, donc un simple echap suffit et fonctionne.
Coucou
@Open-mind :
Merci, je suis circonspect car ça ne fonctionne pas sur mon poste, ce ne serait pas reproductible partout car certaines réponses vont dans un sens d'autres dans un autre.
Ça peut venir du fait que suis sous MAP et non AutoCAd 2015 tout court, je ne sais pas.
Par contre pour ce qui est de la touche Echap, je te redis que je n'aurais pas dérangé le forum si elle fonctionnait, elle a le même comportement que le Alt+E c'est à dire qu'une fois qu'on a utilisé le Alt+T elle devient inactive, elle fonctionne AVANT qu'on se serve du Alt+T.
Je fais des efforts pour être le plus clair possible il faut croire que ce n'est pas encore assez.
Amicalement
Éternel débutant…
