Alt+Entrée dans la fenêtre propriétés
Si je tape =56+96 dans le champ Diamètre de la palette des Propriétés qui affiche les propriétés d'un cercle, puis que je valide par ALT+Entrée, dans un AutoCAD 2016 anglais, le résultat est calculé et s'affiche, pas dans une version française...
Savez vous pourquoi?
Chez moi ça marche (autocad 2016 64 bits windows 7)! Enfin, il faut faire Alt+Entrée puis Entrée à nouveau.
C'est d'ailleurs fort intéressant.
Dommage quand même qu'on soit obliger de mettre le signe "égal", de faire une combi alt+entrée, et de revalider par entrée
Coucou
Sur MAP 2015 ça fonctionne mais j'y mets une nuance car la première fois que j'ai lu le message de Patrick je suis allé vérifier et ça ne fonctionnait pas toutefois aujourd'hui tout est en ordre.
Il est possible qu'une variable du système (pas spécialement d'AutoCAD) contribue à ce fonctionnement erratique mais je ne suis pas assez costaud pour la détecter.
Et du coup mon leitmotiv sort de lui-même :
Madame et Monsieur AutoDESK s'il vous plaît, avant de nous faire des nouvelles versions repeintes et repeintes couches sur couches, patientez deux ans s'il le faut et sortez nous une putain de bonne version bien stable, bien déboguée, avec des fonctions bien utiles et bien vérifiées, heureusement que vous ne fabriquez pas des voitures la mortalité routière ferait que les pompes funèbres battraient Microsoft en terme de revenus.
Amicalement au forum, pas aux vendeurs
Éternel débutant…
Vu chez moi sur différentes versions jusque 2015... Tu dois avoir un bug Patrick.
J'ai bien un vieux LT2002 sur une non-moins vieille machine et je mettrais ma main à couper que cela marche aussi.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Après avoir réinstallé AutoCAD ça fonctionne, merci. C'était bien un bug de mon coté.
