Visualiser le sens d'une polyligne
quelques fois, le sens d'une polyligne est importante, mais comment faire pour le visualiser simplement ?
Je n'ai rien trouvé de transcendant, j'ai sans doute mal cherché...
J'ai essayé de pondre quelque chose de mon cru qui dessine des petites flèches le long de la polyligne pour en indiquer son sens. Les fèches sont dessinées avec grvecs et disparaissent après un redess ou une fonction de zoom quelconque.
(defun c:sensobj (/ e obj L TF NBPAS PAS PK sensobj_fl)
 (vl-load-com)
 (defun sensobj_fl (PK / PT PM fder PTDERIV PT1 PT2)
   (setq PT (vlax-curve-getpointatdist obj PK))
   (setq PM (vlax-curve-GetParamAtPoint obj PT))
   (setq fder (vlax-curve-getfirstderiv obj PM))
   (setq PTDERIV (mapcar '+ PT fder))
   (setq PT1 (polar PT (+ (angle PT PTDERIV) (* 3 (/ pi 4))) TF))
   (setq PT2 (polar PT (- (angle PT PTDERIV) (* 3 (/ pi 4))) TF))
   ;; les points sont à mettre en SCU local pour grvecs
   (grvecs (mapcar '(lambda (ELEM) (trans ELEM 0 1)) (list PT1 PT PT PT2)))
 (if (setq e (entsel))
   (progn
     (setq obj (vlax-ename->vla-object (car e)))
     (if (vlax-property-available-p obj 'Length)
       (progn
         (setq L (vla-get-length obj))
         (setq TF (/ (getvar "VIEWSIZE") 50.0))
         (setq NBPAS (+ (fix (/ L TF)) 1))
         (setq PAS (/ L NBPAS))
         (setq PK 0)
         (while (< PK L)
           (sensobj_fl PK)
           (setq PK (+ PK PAS))
         (sensobj_fl L)
       (alert "Longueur non disponible")
Amicalement
Vincent
  Le 09/12/2015 à 14:37, zebulon_ a dit :
C'est un peu ce que fait la fonction Covadis COVAPOLYSENS
Pas mal pour ceux qui ne l'on pas.
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1449731176.png
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
  Le 10/12/2015 à 07:38, didier a dit :
Coucou
Pas besoin de Covadis pour inverser les sens d'une polyligne,
La commande PEDIT avec son option I comme Inverser le fait en natif.
Amicalement
ou un clic droit après avoir sélectionné une polyligne. On a un menu contextuel, avec l'option "polyligne", à partir duquel on retrouve les options les plus utiles de la commande PEDIT, notamment l'inversion, comme l'indique très justement didier.
  Citation
Je savais bien que je réinventais l'eau chaude, mais je n'ai pas Covadis et je n'ai rien trouvé sur un autocad de base. Personnellement, j'en ai eu besoin pour du ferraillage : des aciers un peu compliqués avec des variations, représentés chacun par 2 polylignes épaisses (le plus grand acier et le plus petit). Tête en l'air, j'ai dessiné le plus petit acier dans un sens et le plus grand dans l'autre. Forcément, la variation des longueurs de chaque segment était fausse ! D'où l'importance de voir le sens de la polyligne et être sûr que tous les aciers de la même famille ont été construits dans le même sens.
Amicalement
Vincent
Coucou
Amicalement
Ça dépend de la version d'autocad. Sur ma 2009 je n'ai pas cette possibilité.
  Le 11/12/2015 à 09:41, vincentp010 a dit :
Je suis sûr que c'est possible au moins à partir de la version 2011. Mais il semblerais que ce soit aussi possible avec la 2009, à condition d'avoir installé le "Bonus Pack1"...
Voir ce lien
Amicalement
Vincent
  • 1 mois après...
 (vl-load-com)
   (progn
       (progn
         (setq PK 0)
         (while (< PK L)
           (sensobj_fl PK)
         (sensobj_fl L)
j'ai corrigé une boulette. Cela ne marchait bien qu'en scu général. En effet grvecs dessine ses segments en scu local alors que les fonctions vlax-curve renvoient des coordonnées en scu général.
Il y a bien un paramètre [trans] dans grvecs, mais je n'ai pas su comment l'utiliser et je suis passé par une fonction (trans PT 0 1)
Amicalement
Vincent
