mathieu Posté(e) le 2 décembre 2015 Posté(e) le 2 décembre 2015 (modifié) Bonjour à tous, Après un combat long et fastidieux avec ce fameux excel j'ai abandonné et cherche une âme charitable pour m'aider ! - Problèmatique : interdire les doublons dans une liste de code (tableur pour répertorier tout les devis de notre boite) - Chose que je ne comprend pas, la formule ci-dessous marchait jusqu'à la ligne 459 :(validation des données -> personnalisé)=NB.SI($A$149:$A$459;A4)=1 Je veux que cette règle s'applique de la cellule A4 à la cellule 1432, j'ai donc suivis la procédure suivante :1 Je selectionne les cellule A4 à A14322 Je vais dans validations des données3 Je choisi personnalisé4 Je tappe la formule ci-dessous=NB.SI($A$4:$A$1432;A4)=1 (même que celle qui marchait mais agrandis de A4 à A1432)5 Je clique sur alerte d'erreur je choisi arrêt et mes le code personnalisé suivant "Ce nom figure déjà dans la liste" et LA rien ne marche, le code ne fonctionne nul partChose étrange, je me met sur la cellule A100 (au hasard) je vais dans validation des données et j'ai la formule suivante lié à la cellule :=NB.SI($A$4:$A$1432;A1047248)=1 WTF pourquoi j'ai la cellule A1047248 qui est là? Donc forcement ça peux pas marcher... Edit : J'ai une version 2015 et 2016 du tableur, je fait exactement la même manipulation sur les deux, sur le 2016 ça marche parfaitement, sur le 2015 j'ai le problème ci dessous.... Au secours j'en peux plus !!!!!! Modifié le 2 décembre 2015 par mathieu
didier Posté(e) le 2 décembre 2015 Posté(e) le 2 décembre 2015 Coucou Tu peux essayer une autre méthode plutôt que de sélectionner tes cellules dans lesquelles tu souhaites cette validation en entrant directement dans la définition dans la case dialogue, celle que j'ai surligné en jaune sur l'image.Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
