lecrabe Posté(e) le 8 janvier 2016 Posté(e) le 8 janvier 2016 Hello Lilian Demarrer / Programmes / Autodesk / AutoCAD 20XX CLIC "simple" / Bouton Droit / Envoyer vers / Bureau (Creer un raccourci) ... Copier / Coller du Raccourci (pour avoir une sauvegarde et aussi un lancement normal) Puis tu personnalises/parametres le raccourci "voulu" ... et tu changes son Nom en le nommant par exemple "ACAD 20XX FAST" Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 8 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2016 salut,NON le Decapode Vendeen n'etait pas enfoui sous le sable ... Si si il bossait !A enfin ! bon ben j'ai essayé d'appliquer cette méthode, sans succes:j'ai été sur un vieux poste exporter la clef de registre communication center, et l'adapter à la version 20.0:voici mon extrait REG:Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E000:40C\CadManagerControl\CommunicationCenter] @="" "EnableCommunicationCenter"=dword:00000000 "MaintenancePatchNotificationOption"=dword:00000000 "LocalPatchListLocation"="" "EnableNonPatchNotifications"=dword:00000000 "DataPollingURL"="http://webservices.autodesk.com/CommCntrLinkCollectionRequest" "PreviewMode"=dword:00000000 "EnableSerialNumberPassing"=dword:00000000 j'ai relancé le poste, et WSCommCntr4.exe se lance encore ... Grrr !Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
lecrabe Posté(e) le 8 janvier 2016 Posté(e) le 8 janvier 2016 Hello Vieux Gege OK MERCI, donc la cle qui marchait bien jusqu'aux versions 2014, ne fonctionne plus ! Mais en fait sur mes PCs, j'ai supprime (sauvegarde en fait par securite) depuis longtemps dans :C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr4\lib ... TOUT fichier WSCommCntr?.exe !! IDEM dans :C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr3\libetc ... Et je ne m'en porte pas plus mal ... NOTE: je surveille regulierement ces dossiers car parfois un WSCommCntr?.exe revient !? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 8 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2016 salut,je vais appliquer cette technique toute suite !gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
