coge.bruno Posté(e) le 9 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2015 avec le chanfrein, autocad joint certaines poly-lignes et pour les autre,il dit que les objets ne sont pas coplanaires et ne les joint pas... pourtant une fois l'élévation ramenée à Z=0 les poly-lignes sont sensées être coplanaires, non?
didier Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Coucou sont sensées être coplanairesPar définition ! Je ne sais pas de quoi est extrait ce fichier ni comment il a été créé mais on remarque des erreurs de dessin, je ne te réponds pas sur la jonction des polylignes en te disant ça. J'ai essayé "pedit" option multiple et 80 % du travail se fait tout seul, il faudra prendre ta souris pour faire les 20 % restants comme ça arrive souvent avec AutoCAD. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Goldorak44 Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Oui, mais elles ne sont pas clean tes polylignes. Une grosse majorité ont des sommet en doubles.J'ai pas analysé plus que ça, je n'en ai pas le temps actuellement. PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
coge.bruno Posté(e) le 9 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2015 je reprends au début : " -j'ai dans un fichier des polylignes que je cherche à mettre dans le meme plan pour les joindre ;je les copie dans un nouveau dessin , je les mets toutes à Z=0...celle-ci ne se joignent pas pour autant. j'ai fais l'experience de les mettre toutes à Z=5...et je constate que certaines polylignes ont une elevation de Z=5 et d'autres une élévation de Z=-5...Ce qui expliquerai l'impossibilité de joindre les polylignes (?)à moins d'inverser celles-ci...... " je pense qu'une solution existe : mais comment joindre des poly-lignes qui ont un sens de création inversé ? .... :blink: peut -on imposer un nouveau referenciel commun a ces poly-lignes....? :ph34r: ...?
hey_bapt Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Salut, le problème vient peut être de là...En sélectionnant toutes tes polylignes, j'ai une seule et même élévation, je n'ai jamais ton histoire de 5 et -5. Par contre, avec la même élévation je n'arrive pas pour autant à les joindre, et là la solution me parait simple : leurs extrémités ne se touchent pas. Ca peut se jouer à une infime distance que tu ne verras peut être même pas en zoomant mais étant donné que quand on utilise la fonction raccord elles se raccordent bien entre elles, je ne vois pas d'autres explications.
coge.bruno Posté(e) le 9 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2015 le raccord ne marche pas pour les entités non coplanaires...
didier Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Coucou On va se demander si tu ne le fais pas exprès à la fin ... Je t'ai donné la méthode pour les rendre coplanaires, une fois qu'elles le sont s'il reste des sommets en double fais une recherche sur le site car il existe des routines qui suppriment les sommets en double.Et si à la fin tu dois le faire "à la main" tu passeras par là.Nous sommes TOUS obligés quelque fois de se repalucher des polylignes car elles ont des sommets à la con c'est assez courant.Est-ce que au moins tu maîtrises les commandes PEDIT (multiple) avec une tolérance de distance de sommets ou la commande JOINDRE qui reliera des poly 3D et 2D et même des lignes ? Il ne faut pas croire que TOUT est automatique surtout avec le genre de fichier que tu traites. Amicalement tout de même Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
coge.bruno Posté(e) le 9 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2015 Didier," Je t'ai donné la méthode pour les rendre coplanaires, ".... as-tu reussi à rendre les polylignes coplanaire dans le dessin que je t'ai donné ? as-tu réussi à les joindre ? la commande pedit fonctionne uniquement quand les poly-lignes sont coplanaires . en revanche, la commande joindre des poly-lignes 3D, je ne la connais pas.
didier Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Coucou La méthode citée est violente et les Polylignes "mal dessinées" supportent mal, attention Sinon, bien sûr que j'ai réussi, avec les outils classiquesisoler le calquesélection de toutes les entités du calquemettre 0 (zéro) dans l'élévationet c'est finiEnsuite tu joues avec PEDIT ou JOINDRE et tu finis à la main. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
hey_bapt Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Salut, Comme je l'ai dit dans mon précédent message (il semblerait que tu restes fixé sur ton problème de coplanairité), je n'ai pas de soucis de différence d'élévation, Didier non plus. Si tu as toujours tes problèmes de différence d'élévation malgré les méthodes expliquées, le problème vient de ton autocad (variable ou je ne sais quoi dont je n'ai pas la connaissance).
Goldorak44 Posté(e) le 9 décembre 2015 Posté(e) le 9 décembre 2015 Idem, je n'ai aucun probleme de coplaneite apres avoir mis tout les element a 0 en elevation. Les raccord se font pour certains et pas pour d'autres car tu as des problèmes de sommets. Comme le dis didier, y a des routines pour ca et si ca ne fonctionne pas, ben il faudra refaire les polyligne manuellement PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
