Fruity Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 J'ai vu quelques sujets qui en parlaient, mais aucun avec une réponse. Comme le titre l'indique, le but du jeu est de pouvoir imprimer des pdf ayant un format adapté, vu qu'il n'y a pas d'option "surface encrée" et "suppression des zones blanches", on se retrouve toujours avec des mètres de blanc tout autour (que le tireur de plan nous facture vu qu'apparemment lui ne sait pas activer cette option sur son traceur, mais ca c'est un autre probleme).Une idée ?Merci. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
nG! Hebus Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 Salut, avec quoi trace tu ton PDF? Natif dwg to pdf ou autre chose? Sinon le mieux est de créer un format de papier :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
jpeg Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 bonjourj'utilise Govert's Tools PDF cropper pour enlever le blancjavais beaucoup de format de papier en fonction des plans puismaintenant j'utilise un seul format 3000mmx910mm et aprés je cropped!!Cordialement Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
didier Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 Coucou Sujet déjà évoqué.La seule vraie solution est de faire des formats personnalisés, le reste est du domaine de la fausse bonne idée sans compter qu'à la fin il y a aura AUTANT de manipulations à réaliser.Je me base sur mon expérience où sur le SEA (mais ça existe ailleurs) un "robot" tamponnait les plans en fonction des visas (BPE, BPU...)Ce robot (c'est pas malin un robot) se basait sur une constante entre le point 0,0 du PDF en X et en Y (en nombre de pixels je crois) et tamponnait sur le cartouche, SAUF les fichiers de ceux qui avaient utilisé un logiciel de rognage de zones blanches, en effet le rognage n'est qu'une illusion, le point 0,0 originel ne change pas et même si à l'écran on ne voit pas la différence le tampon n'apparaissait JAMAIS sur les plans car il était justement (par rapport au point 0,0) dans une zone blanche (donc rognée)et on se faisait des nœuds au cerveau pour comprendre pourquoi.Pourquoi vouloir retravailler a posteriori un fichier alors que ce n'est pas plus compliqué d'imprimer sur le bon format quelque soit la taille de ce dernier. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philsogood Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 helloben franchement si un jour je mets la main sur un mec qui fait des plans avec des kilomètres de blancs autour comme je le vois souvent de la aprt de certains BET je leur dirai d'apprendre à travailler avant de diffuser leur plan de *****Pourquoi vouloir retravailler a posteriori un fichier alors que ce n'est pas plus compliqué d'imprimer sur le bon format quelque soit la taille de ce dernier. +100vive les format ISO (A1, A0)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nosset Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 vive les format ISO (A1, A0)Phil J'ai un bâtiment de 80m de long à imprimer au 50iem je fais comment sur un A0 !-> format personnaliséMais du coup pour éviter le problème de zone blanche trop importante il faut faire plusieurs formats personnaliser capable de répondre aux différent besoins.Le problème est que ces formats sont en local. il faut donc les recréer parfaitement sur toutes les machines quand on travaille à plusieurs. Et c'est chiant ! Il faudrait que le dwgtopdf soit sans format et qu'il fasse le pdf sur un format défini par la fenêtre. Autodesk Expert Elite Member
GEGEMATIC Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 Bonjour à tous,vincentTp à proposé une solution ici,qui est assez géniale car elle est automatique lors du tracé.chez moi elle marche très bien,a essayer !gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
laud69 Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 Le problème est que ces formats sont en local. il faut donc les recréer parfaitement sur toutes les machines quand on travaille à plusieurs. Et c'est chiant ! Il faudrait que le dwgtopdf soit sans format et qu'il fasse le pdf sur un format défini par la fenêtre. bonjour, Rien n'empêche de les mettre sur réseau et tout le monde partage les paramètres. C'est ce que nous faisons. Il faut créer un emplacement sur le serveur où tu mets les dossiers "Plotters ; Pmp" et plot style si vous voulez partager vos CTB/STB Ensuite il faut redefinir les chemins d'acces sur les postes utilisateurs. Si vous êtes nombreux, l'idéal est de créer une image reseau d'autocad avec les chemins prédifini, ensuite autocad chez tout le monde avec les bon chemin. Donc, nous on a 4 formats personnalisés dans dwg to pdf. Et s'il y a du blanc autour, on utilise ensuite PDFCROP qui rogne le blanc en 5 secondes
Fruity Posté(e) le 21 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2015 Personnellement, lez zones blanches je m'en fous, puisqu'on a l'option "ne pas imprimer les zones blanches".Mais ce n'est pas le cas du tireur de plans, qui nous facture du tps travail pour les virer. Créer des formats personnalisés, c'est bien beau, mais au bout de quelques années, on se retrouve vite avec des centainres, des milliers de formats.J'ai trouvé une solution qui consiste a utiliser Pdf creator et un format pérsonnalisé Postscript.Ca veut dire mesurer a chaque fois chaque plan pour connaitre ses dimensions exacts.L'avantage c'est que ces dimensions ne sont pas sauvegardées, ca ne pourrit la liste des formats.L'inconvénient, c'est que les pdf sont beaucoup plus volumineux avec pdfcreator.. Du coup je vais jeter un oeil au lien de GEGEMATIC. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
lili2006 Posté(e) le 21 décembre 2015 Posté(e) le 21 décembre 2015 Bonjour à toutes et tous, pdfcreator.. De plus, n'as pas les calques sur le .pdf, ce qui est fort dommage car une évolution majeure pour moi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fruity Posté(e) le 6 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 6 janvier 2016 Tout a fait.Et je viens de refaire des tests, certes j'arrive a cadrer avec pdf creator, mais la différence de taille est énorme:1.5mo avec pdftodwg contre 17mo avec pdfcreator.Et en plus le pdf rame (je pense que ce n'est qu'une image encapsulée dans un fichier pdf et non des vecteurs).J'ai fouillé les options, aucun moyen d'améliorer ca (si ce n'est en abaissant les dpi, mais ca devient vite dégueulasse) ou de lui faire utiliser des vecteurs. https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
