rinse Posté(e) le 18 novembre 2015 Posté(e) le 18 novembre 2015 Bonjour !j'ai deux parcelles a recuperer sur un plan d'une zone comerciale (donc necessité imperative d'exploser cette %0&µ£! de xref),le souci c'est que le fichier date de 2013, je n'ai pas les xrefs en question,impossible de faire quoi que ce soit, et j'ai besoin de convertir ladite xref en bloc pour l'exploser.Si qqu'un à la solution, merci d'avance. :) Citer
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 18 novembre 2015 Posté(e) le 18 novembre 2015 Si tu retrouves la ref dans la palette des références,Clique droit dessus - Lier -InsérerEt là, la ref devient un bloc En espérant que cela réponde à ta questionGuillaume Citer Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
didier Posté(e) le 18 novembre 2015 Posté(e) le 18 novembre 2015 Coucou je n'ai pas les xrefs en questionalors comment sont-elles insérées dans ton fichier ???? Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rinse Posté(e) le 19 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2015 Salut, tout d'abord meerci pour vos reponses.j'avais déjà essayé la solution de la palette de reference, or l'option lier est en grisé et la reference est déclarée "introuvable"( d'ou le je l'ai pas)je la vois, elle est dans mon dessin mais je ne peux rien en faire... Citer
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 Est-elle imbriquée dans une autre? Citer Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
rinse Posté(e) le 19 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2015 peut etre- n ayant jamais étée confrontée a ce problème je ne sait pas comment faire pour savoir si une ref est imbriquée ou pas...ci joint capure de la fenetre references de fichier si ça fait avancer mon pb.... Citer
rinse Posté(e) le 19 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2015 ce que ça donne quand je recharge la ref... :( Citer
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 Clique ici pour voir l'arborescence des refs Citer Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
rinse Posté(e) le 19 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2015 merci !aprés avoir suivi ton conseil cela donne ça : (voir pj)j'ai l impression qu'elles sont toutes liées entre elles:j ai tenté de lier les autre refs mais dés la 1ere, ça me suprime celle qui bug !les isobares &l'altimétrie disparaissent or c'est le seul élément de topo que j'ai en ma possession.( au moins j aurais apris un truc aujourdhui ;) !) Citer
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 merci !aprés avoir suivi ton conseil cela donne ça : (voir pj)j'ai l impression qu'elles sont toutes liées entre elles:j ai tenté de lier les autre refs mais dés la 1ere, ça me suprime celle qui bug !les isobares &l'altimétrie disparaissent or c'est le seul élément de topo que j'ai en ma possession.( au moins j aurais apris un truc aujourdhui ;) !)Techniquement, le fichier qui "bug" CC44PLAN... n'est pas affiché dans ton fichier, vérifie le chemin enregistré, il doit s'agir d'un fichier enregistrer en local chez un co-traitant ou à un emplacement auquel tu n'as pas accès. Quand tu décharges les autres refs de ton fichier, tu ne devrais plus rien avoir comme ref si ce n'est ce que tu as dans ton dessin... Essaye un e-transmit que je regarde si tu veux. (si pas trop gros) Citer Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
rinse Posté(e) le 19 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2015 Si ce n'est pas abuser je veux bien...mais je pense que tu as raison au sujet de l'emplacement en local.Voici le BB !merci encore Citer
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 19 novembre 2015 Posté(e) le 19 novembre 2015 Pas de soucis, En train de regarder, ta ref CC44 plan de vente est manquante, elle n'est pas dans ton dessin, tu ne pourras rien faire à part la demander à celui qui l'a fait. Les autres sont ok et tu peux les fusionner sans problème. PS: Tout s'affiche correctement Citer Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
rinse Posté(e) le 20 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2015 Tout d'abord merci d'avoir pris le temp d'examiner mon pb.J'ai finalement opté pour la solution la plus rapide : travailler a partir d une bonne vielle impression... :D Citer
DenisHen Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 Bonjour à tous, Effectivement, rares sont les personnes qui connaissent eTransmit... Le mieux, c'est que tu expliques à ton client comment utiliser cette commande... Perso, ça m'arrive au moins une fois par mois... Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
rinse Posté(e) le 20 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2015 a 100% d'accord ! ( mais je vais pas faire ma craneuse c'est grace à cadxp que j'ai appris cette commande :P ) je pense que ledit e-transmit n'est pas assez mis en valeur lord des formations...alors que sa valeur n'est plus a prouver ! 1 Citer
Steven Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 a 100% d'accord ! ( mais je vais pas faire ma craneuse c'est grace à cadxp que j'ai appris cette commande :P ) je pense que ledit e-transmit n'est pas assez mis en valeur lord des formations...alors que sa valeur n'est plus a prouver ! Alors il ne doit y avoir que les formateurs qui sont sur Cadxp qui en parlent durant leurs formations parce que j'en parle dans toutes mes formations. Même si eTransmit ne fait pas partie du programme, j'en parle quand même pour que les stagiaires puissent anticipés lorsqu'ils devront recevoir ou envoyer des fichiers. De plus, la question revient souvent par rapport aux dessins incomplets qu'ils peuvent recevoir ;) 1 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
rinse Posté(e) le 20 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2015 au moins tu leurs donne les bons reflexes ! ;) cela permet de gagner du temps et d'eviter la pièce manquante qui te fait ....! Citer
didier Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 Coucou Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ??? travailler a partir d une bonne vielle impression Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rinse Posté(e) le 20 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2015 que j'ai quand même pu continuer a bosser ! :) de depit je me suis fait une minute en important l empreinte de mon batiment et j'ai bossé dessus. Citer
