vincentp010 Posté(e) le 18 novembre 2015 Posté(e) le 18 novembre 2015 Bonjour à tous, Dans tous les dessins vierges que j'ouvre, j'ai un objet COVAPLPOINT qui existe, même sans utiliser les commandes de profil.Si je supprime cet objet (sélection avec QSELECT), il réapparait.Le problème c'est quand je créer des bloc en dwg et que je les insert, je me retrouve avec une multitude de COVAPLPOINT dans le dessin. Comment faire pour supprimer cet objet, surtout dans les fichiers de blocs. Si quelqu'un de Géomédia à la solution à ce problème.Config: Autocad Map 2009 - Covadis 13.0h Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
vincentp010 Posté(e) le 3 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2015 Petit up. Suis je le seul à avoir ce soucis ? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
GEGEMATIC Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 salut,Avec la 14e, dans un dessin vierge(ssget "x" '((0 . "COVAPLPOINT")))retourne nil, même après avoir chargé Covadis donc je pense que ça a peut être été corrigé avec la 14 ? Par curiosité, dans un projet Covadis,j'ai bien 8 entité COVALPOINT, mais je ne peux pas les voir, les manipuler.donc je ne sais pas ce que c'est ... gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Lommig Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 Bonjour, Il existe une commande COVADIS "PLPURGE" qui permet de purger les objets "COVAPLPOINT" inutiles.De mémoire :- En COVADIS 13.0h, COVAPLPOINT est toujours présent à l'ouverture du dessin mais il n'est pas enregistré dans le DWG.- En COVADIS 14, COVAPLPOINT est vraiment supprimé du dessin et recréé si nécessaire. Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
La Lozère Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 En COVADIS 14, COVAPLPOINT est vraiment supprimé du dessin et recréé si nécessaire.Exacte... Mais comme mes gabarits datés d'une version antérieur à la 14 et que ceux-ci avait des COVAPLPOINT, j'ai toujours pensé que cela n'avait pas changé avec la V14.Du coup, reprise de mes gabarits et RAS.... Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 3 décembre 2015 Posté(e) le 3 décembre 2015 Bonsoir à toutes et tous, heu, à quoi ça sert exactement ces entités "Covaplpoint" ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
vincentp010 Posté(e) le 7 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2015 Merci Lommig je ne connaissais pas PLPURGE. Si COVAPLPOINT n'est pas enregistré dans le dessin, ça me va.J'avais peur qu'il me pourrisse mes dwg de blocs. @lili2006 c'est un objet Covadis qui sert pour les profils en long.Avec PLPURGE j'ai ce message:Commande: plpurge COVADIS v13.0h : permet de purger les groupes vides de profil en long et les courbes invalides. 1 marque(s) de vue en plan supprimée(s). Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
lili2006 Posté(e) le 7 décembre 2015 Posté(e) le 7 décembre 2015 Bonsoir à toutes et tous, Merci de ta réponse vincentp010, mais j'ai toujours pas bien compris à quoi ça sert !! surtout que beaucoup de projets ne nécessite pas de PLs,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 4 mai 2016 Posté(e) le 4 mai 2016 Bonjour,Je rebondi sur ce sujet concernant le COVAPLPOINT.Actuellement, là où je bosse, nous sommes confronté à un problème.Certains plan ont été créé sur des poste avec Covadis. Du coup, des objets COVAPLPOINT ont été créé.Perso, je n'ai pas de soucis avec car j'ai Covadis d'installé.Le truc c'est que certaines personnes n'ont pas Covadis. Ceux-ci peuvent ouvrir les fichier sans problèmes. Les travailler, etc... Il est possible d'utiliser ces fichiers en tant qu'XREF mais après impossible de lier ou insérer au fichier. L'utilisateur voit des PROXY_ENTITE mais il ne peut pas sélectionner et supprimer. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rimbo Posté(e) le 4 mai 2016 Posté(e) le 4 mai 2016 proxygraphics : 1proxynotice : 0proxyshow : 1 A configurer sur le poste du projeteur et du travailleur... cdlt Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
La Lozère Posté(e) le 4 mai 2016 Posté(e) le 4 mai 2016 Merci Laurent,Je connais ces variables. Mais elles ne résous pas le problème concernant les XREF. Une fois l'XREF insérée, impossible de la lier ou l'insérer en tant que bloc.Voici le message retourné par Autocad:"Certains objets de références croisés spécifiés n'ont pas été liés" Par contre si depuis mon poste (Covadis V14.0e) je supprime ces COVAPLPOINT, plus de problèmes www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
