Olivier Eckmann Posté(e) le 17 novembre 2015 Posté(e) le 17 novembre 2015 Bonjour, J'aimerais rendre la taille de certains blocs constante quelque soit le niveau de zoom, exactement comme les grips dont la taille est toujours la même, y compris lors de zoom avec la molette. Avant de me lancer j'essaie de trouver la bonne solution: - Overrule sur Worlddraw : mais je crois que l'on passe dedans que lors du Regen, pas dans les zoom molette - réacteur sur la modification de la variable Viewsize - réacteur sur l’événement BeginQuietState pour adapter l'échelle selon le ViewSize - ... Je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais que ça se fasse en "arrière plan", par exemple que si je refais un zoom molette la commande s'arrête et reprenne quand AutoCAD ne fait plus rien, afin de ne pas ralentir ("plomber") les opérations de zoom ou de déplacement rapide à la souris.Avec AutoCAD MAP, on a ce phénomène avec le chargement des données connectées en WMS par ex où la carte s'affiche en permanence, mais ce n'est pas bloquant, on peut faire un zoom, pan... et les données se chargent "en cache" et s'affichent au fur et à mesure quelle sont dispos. Je suis preneur de toutes idées ou infos sur les possibilités? le plugin sera en C#. Merci d'avance Olivier
GEGEMATIC Posté(e) le 17 novembre 2015 Posté(e) le 17 novembre 2015 salut - réacteur sur l’événement BeginQuietState pour adapter l'échelle selon le ViewSizecette solution me parait être la bonne, tu es sur de ne pas plomber les zooms,et au niveau de la mise en œuvre c'est assez simple.J'ai découvert ce fameux évènement grâce à Maxence, et je le trouve génial !Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Maxence DELANNOY Posté(e) le 17 novembre 2015 Posté(e) le 17 novembre 2015 Une surcharge ne marchera que si tu es dans un style visuel autre que filaire 2D. Quand tu es en filaire 2D, Worlddraw n'est appelée que lors d'une régénération. Pour un zoom ou un pan, AutoCAD utilise les données qu'il a en cache et ignore le drapeau DrawableAttributes.RegenDraw. Donc une surcharge ne fonctionnera pas seule. Tu dois combiner avec un événement comme Document.ViewChanged ou autre. Il doit y avoir une astuce car effectivement les poignées/grips ont ce comportement dans n'importe quel style visuel mais je n'ai pas trouvé comment faire la dernière fois que j'ai essayé. Maxence DELANNOYDéveloppement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAOWIIP - http://wiip.fr
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 4 décembre 2015 Bonjour, Merci pour les réponses et désolé pour ma réponse tardive, mais ce besoin spécifique est passé sous la pile des urgences. Dès qu'il repasse en plus urgent, je vous tiens au courant. Olivier
