Vince-34 Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Bonjour à tous, Un problème que j'ai depuis AutoCAD 2016.Lors d' une commande, quand je tape P pour rappeler la dernière sélection, je me retrouve avec la totalité des entités de sélectionnée au lieu de la dernière sélection ! C'est très gênant surtout dans un dessin comportant un nombre important d'entités. Y a t'il une variable à activer, désactiver ou modifier pour remédier à ce prob ? (pour info, je n'avais pas ça sur toutes les versions précédentes) D'avance merci de vos lumières Vince Citer
Arthur le Saboteur Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 hello regarde ton "acad.pgp" "p" devrait correpondre à "pan" a+ Citer
Vince-34 Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 Merci mais non, rien de ce côté là puisque j'ai supprimé le raccourci Pan (j'utilise appui/roulette) Citer
Vince-34 Posté(e) le 9 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2015 Hello, Je remonte le post... personne n'a ce soucis ? Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 9 novembre 2015 Posté(e) le 9 novembre 2015 bonjour, essaie _P pour accéder à l'option internationale. Olivier Citer
Vince-34 Posté(e) le 1 février 2016 Auteur Posté(e) le 1 février 2016 Je reviens vers vous car le problème (et s'en est un) n'est toujours pas résolu et ceci même en ayant essayé les conseils donnés ci-dessus. Pour bien faire comprendre mon soucis, je vous explique en détail avec un exemple: J'ai dans un dessin 10 000 entités (bloc, ligne, poly, cotes etc...).Je déplace 1 entité d'un pt X à un pt X1Ensuite je copie ce dernier en le rappelant avec la cmde "copie" + P et là, au lieu de sélectionner la derniére entité sélectionnée ca selectionne l'ensemble des entités soit 10 000... c'est ingérable ! Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce prob ? Citer
Tramber Posté(e) le 2 février 2016 Posté(e) le 2 février 2016 Est-ce qu'au moins taper PRECEDENT ou _PREVIOUS en entier fonctionne ?Car ce que tu m'annonces a l'air assez grave et me maintient dans l'idée de laisser ma 2016 dans son carton. Comme je fais chaque année. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Steven Posté(e) le 2 février 2016 Posté(e) le 2 février 2016 Salut Vice-34, Avant de lancer l'option de sélection P, as-tu taper OP et parmi les options qui s'affichent dans la ligne de commande as-tu essayé de relacer l'option Précédent? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
didier Posté(e) le 2 février 2016 Posté(e) le 2 février 2016 Coucou Tu dis que tu veux bien faire comprendre ton souci mais comme tu ne décomposes pas les commandes que tu tapes tu n'expliques pas grand-chose.Par exemple, essaie comme ça au clavier : commande : DEPLACERmessage Choix des objets: cliquer sur les entités à déplacer (elles se surlignent)valider pour enregistrer le jeu de sélectionindiquer le déplacement (à la souris ou au clavier)c'est fini pour la première sélectioncommande : DEPLACERmessage Choix des objets: P et valideret la sélection des entités Précédemment sélectionnées se surligne et entre dans le jeu de sélection courantJe fais comme ça et ça fonctionne, le souci est que tu ne lances peut-être pas la commande AVANT de sélectionner les objets, bien des gens font comme ça et ce n'est pas la meilleure méthode. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Vince-34 Posté(e) le 2 février 2016 Auteur Posté(e) le 2 février 2016 Merci de vos retours. Tramber et Steven --> j'ai essayé mais rien ne change.Didier --> Oui, c'est exactement comme ça que je procède. Nouveauté: Je viens de m'apercevoir que ce prob n'est qu'avec la commande COPIER, avec les autres (deplacer, rotation, etirer, etc...) pas de soucis. Citer
didier Posté(e) le 2 février 2016 Posté(e) le 2 février 2016 Coucou c'est impossible je suis fortement surpris que si tu lances bien la commande AVANT de faire la sélection AutoCAD fasse des différences dans la création du jeu de sélection, oui très fortement surpris...toutes ces commandes qui demandent de choisir les objets travaillent sur la même façon de faire un jeu de sélection et proposent les mêmes options amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Vince-34 Posté(e) le 2 février 2016 Auteur Posté(e) le 2 février 2016 Coucou c'est impossible je suis fortement surpris que si tu lances bien la commande AVANT de faire la sélection AutoCAD fasse des différences dans la création du jeu de sélection, oui très fortement surpris...toutes ces commandes qui demandent de choisir les objets travaillent sur la même façon de faire un jeu de sélection et proposent les mêmes options amicalementEt pourtant c'est bien ce qu'il se passe et je suis tout autant surpris que toi, d'où ma question ici. Pour la petite histoire, je travaille "à l'ancienne", c'est à dire commande au clavier et ce depuis 1988 avec les automatismes de l'époque qui consistaient à entrer la commande puis à sélectionner... je n'ai pas changé de méthode depuis. Ceci dit, pour régler ce problème, je pense essayer une "réparation d'autocad" mais n'ayant jamais utilisé cette manip je voudrais savoir si ca remet AutoCAD à l'état d'usine y compris les commandes/menus personnalisés ou si ça ne répare QUE AutoCAD de base ? Citer
Steven Posté(e) le 2 février 2016 Posté(e) le 2 février 2016 Salut, Avant de te lancer dans une réparation qui peut durer un certain temps et ne pas forcement régler le... bug? Si c'en est un commence pas restaurer les paramètres par défaut d'AutoCADton AutoCAD. Ça dure 1 minute et ça peut régler pas mal de soucis. Voir la procédure. Lorsque tu auras restaurer les paramètres par défaut d'AutoCAD, tu auras une configuration d'origine. Donc, au moment de restaurer les paramètres par défaut d'AutoCAD, tu auras le choix de sauvegarder tes paramètres ou non. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Vince-34 Posté(e) le 3 février 2016 Auteur Posté(e) le 3 février 2016 Bon, j'ai suivi tes conseils Steven et....Oh joie, victoire, ça fonctionne à nouveau normalement ! Merci à tous de vos conseils ! Citer
Steven Posté(e) le 3 février 2016 Posté(e) le 3 février 2016 Cette procédure règle souvent les soucis insolubles avec AutoCAD.De plus très utile pour remettre AutoCAD avec ses paramètres par défaut sur les ordis d'une salle de formations, à la fin d'une formation lorsque les stagiaires ont modifiés les options et l'environnement d'AutoCAD . Rapide, efficace.Très utile pour avoir des AutoCADs tout propres pour les formations suivantes. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Vince-34 Posté(e) le 12 février 2016 Auteur Posté(e) le 12 février 2016 Bon, ça n'aura pas tenu longtemps car depuis ce matin ça recommence, en faisant copier "précèdent" ça sélectionne L'ENSEMBLE des entités du dessin. ... je ne comprend vraiment pas ce qu'il se passe.Je vais donc à nouveau faire une restauration des paramètres par défaut mais avant quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour sauvegarder les icons personnalisés svp . D'avance merci de vos lumières Citer
Vince-34 Posté(e) le 18 février 2016 Auteur Posté(e) le 18 février 2016 Bonjour, Je reviens vers vous car mon problème n'est tjs pas résolu.J'ai beau faire une restauration des paramètres par défauts (3 depuis lundi), réparer autocad, rien de rien, le bug revient ! Je viens d'essayer sur 2015 (full) c'est pareil, même symptômes, ca fonctionne et puis ça bug... Je ne sais plus quoi faire... HELP ME ! Citer
Tramber Posté(e) le 18 février 2016 Posté(e) le 18 février 2016 Bizarre ton histoire tout de même.Y-a-t-il des applications ou des lisps ou autres programmes externes chargés lors de tes cessions ?Pour la sauvegarde de tes personnalisations, tu peux les exporter (menu démarrer Programmes de Windows) mais j'espère qu'elles ont bien été faites dans un cui séparé et no pas dans le AutoCAD.... ! Ceci dit, le problème ne doit pas être dans l’interfaçage... Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
tbass Posté(e) le 19 février 2016 Posté(e) le 19 février 2016 Bonjour Le service pack ne résout pas cela par hasard ? Citer Thierry Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
Vince-34 Posté(e) le 19 février 2016 Auteur Posté(e) le 19 février 2016 Tramber --> en chargement quelques lisp + radical purge. Jamais eu de problèmes aveceux, il n'y a que depuis 2-3 mois que ca bug. Rien n'a été modifié ni mis à jour... tbass --> je suis en SP1 depuis sa sortie (septembre ou octobre) Ce que je ne comprend pas, c'est que ca arrive d'un coup. La dernière fois (hier) j'étais en train de faire "déplacer précédent", ca sélectionne l'objet, freeze quelques secondes puis sélectionne l'ensemble. Citer
