(gile) Posté(e) le 25 octobre 2015 Posté(e) le 25 octobre 2015 Salut, Suite à ce sujet (et aux précedentes réponses) et à certain problèmes d'installation, j'ai fait une mise à jour pour utiliser le mécanisme de chargement automatique (Autoloader/bundle) Cette version est compatible avec AutoCAD (et verticaux) à partir de 2013. LAYLOCKSEL est une véritable variable système (stockée par utilisateur dans la base de registre) qui permet de rendre les objets sur les calques verrouillés non sélectionnables.Valeurs :- 0 (Inactif) : les objets sur les calques verrouillés sont sélectionnables (défaut).- 1 (Actif) : les objets sur les calques verrouillés ne sont pas sélectionnables.La variable est accessible et modifiable en entrant son nom en ligne de commande ou en LISP avec les fonctions getvar et setvar. Installation :- télécharger et lancer LayLockSelSetup.msi Désinstallation :- relancer LayLockSelSetup.msi ou désinstaller LayerLockSelection via le panneau de configuration. 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 25 octobre 2015 Posté(e) le 25 octobre 2015 salut Gile merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiGenial Si autodesk ne le fait pas Gile le ferapourquoi on paye autodesk ????? bon week end Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Turtle Posté(e) le 26 octobre 2015 Posté(e) le 26 octobre 2015 Bonjour, une version qui s'installe sans être Administrateur, c'est possible ?? D'avance merci. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
(gile) Posté(e) le 26 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2015 Bonjour, une version qui s'installe sans être Administrateur, c'est possible ?? D'avance merci. Non, pour définir une variable système, il faut écrire dans la partie 'HKEY_LOCAL_MACHINE' de la base de registre qui n'est, en général, accessible qu'aux administrateurs. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 4 avril 2017 Posté(e) le 4 avril 2017 Bonjour, gil,pour info, les protocoles DropBox ont changés, du coup, le lien ne marche plus. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
(gile) Posté(e) le 4 avril 2017 Auteur Posté(e) le 4 avril 2017 Bonjour, gil,pour info, les protocoles DropBox ont changés, du coup, le lien ne marche plus. Merci. Merci, c'est réparé. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fiesta13310 Posté(e) le 4 avril 2017 Posté(e) le 4 avril 2017 Bonjour, gil,pour info, les protocoles DropBox ont changés, du coup, le lien ne marche plus. Merci. Re-bonjour, Si j'ai réussi a le télécharger moi... je suis en train de l'installer là :huh:
La Lozère Posté(e) le 22 mars 2018 Posté(e) le 22 mars 2018 Oups.... Me suis trompé de discussion.... :( Merci Aleck Alors je me cite moi-même..... Bonjour (gile),J'utilise beaucoup LayLockSel. En fait elle est tout le temps sur "Actif". Et jusqu'ici pas de problèmes.Là je suis dans un cas un peu particulier. J'ai des hachures SOLIDE, et leurs contours sur un calque verrouillées. Et là, le comportement est curieux. Lorsque le calque est verrouillé, je ne peux pas sélectionner le contour (normal), par contre je peux sélectionner la hachure solide, ou presque. Elle se grise mais je ne peux rien en faire. Et quand je fais "Echap", elle ne se désélectionne pas. Il faut que je fasse un REGEN.Je n'ai pas ce comportement avec un autre type de hachure. Est-ce moi, ou est-ce pareil pour tout le monde? En tout cas merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Aleck_Ultimate Posté(e) le 22 mars 2018 Posté(e) le 22 mars 2018 Bha du coup, j'ais ma réponse Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 10 avril 2019 Posté(e) le 10 avril 2019 Bonjour ! J'ai tenté de faire fonctionner LAYLOCKSEL sur Autocad 2020.Il est bien chargé, et se lance sans erreur, mais pas d'effet sur la sélection d'objets sur calque verrouillé, quelque soit le paramètre, actif ou inactif.J'ai tenté de modifier C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\LayLockSel.bundle\PackageContents.xmlet remplacer SeriesMax="R22.0" par "R23.1" mais pas de changement malheureusement. Est-ce que quelqu'un a réussi à le faire fonctionner sur 2020 ?(Gile), une idée ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
(gile) Posté(e) le 10 avril 2019 Auteur Posté(e) le 10 avril 2019 Salut, Essaye de juste "Réparer" LayLockSelection depuis le panneau de configuration, ça devrait créer la variable système pour AutoCAD 2020. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 10 avril 2019 Posté(e) le 10 avril 2019 bonjour Gile j'ai essayé de réinstaller "LAYLOCK" avec le dernier LayLockSelSetup.msi ( 595ko du 04/04/2017 17:34) mais impossible, il me dit qu'une autre version est déja installée j'ai bien installé une autre version mais impossible de la désinstaller soit a partir du panneau de désinstallation windows ou a partir des autres *.msi que je dois avoir ( réparé ou désinstallé ne marche pas erreur:1001) LayLockSelSetup.msi ( 594ko du 06/06/2016 16:55)LayLockSelSetup.msi ( 511ko du 22/01/2015 12:49)LayLockSelSetup.msi ( 499ko du 02/06/2012 14:42) chaque *.msi ne doit pas forcement installé le programme au meme endroit. une idée ? fouiller avec REGEDIT.exe la base de registre et supprimer tous les "laylock" ? a+ Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 10 avril 2019 Auteur Posté(e) le 10 avril 2019 Normalement, on désinstalle proprement une version, avant d'en installer une autre.S'il y a un problème à la désinstallation, on peut essayer une réparation avant de relancer la désinstallation. J'ai mis à jour le lien pour le téléchargement (version 2.1.0). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 10 avril 2019 Posté(e) le 10 avril 2019 Hello et merci de cet énième disponibilité !La manip de réparation n'a rien changé, même après redémarrage.Par contre ton nouveau lien a fonctionné direct ! Merci beaucoup ! (J'ai vu que tu as enlevé la ligne "SeriesMax", c'est pour qu'il tourne sans limitation de la version d'autocad ultérieure ?) Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
(gile) Posté(e) le 10 avril 2019 Auteur Posté(e) le 10 avril 2019 (J'ai vu que tu as enlevé la ligne "SeriesMax", c'est pour qu'il tourne sans limitation de la version d'autocad ultérieure ?) Oui. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Jhenry17 Posté(e) le 7 juin 2019 Posté(e) le 7 juin 2019 Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas si la question a déjà étée posée mais je tente ma chance ;)Je suis tombé sur la fonction LayLockSel car je travaille aujourd'hui avec un nuage de point comme fond de plan. L'idée est de pouvoir créer une structure métalique en se servant du nuage de point comme coque/solide autour duquel je dessine ma structure. J'ai voulu utiliser Laylocksel car du fait de la présence du nuage de point, la sélection glissée devient compliquée car peu importe où je clique, un point est présent et m'empêche d'effectuer la sélection. Je souhaiterai savoir si il est possible de rendre un calque comme "transparent" à la sélection ? Merci d'avance pour votre retour, Jhenry17 Salut, Suite à ce sujet (et aux précedentes réponses) et à certain problèmes d'installation, j'ai fait une mise à jour pour utiliser le mécanisme de chargement automatique (Autoloader/bundle) Cette version est compatible avec AutoCAD (et verticaux) 2013-2016.Mise à jour : compatibilité avec AutoCAD 2017Mise à jour : compatibilité avec AutoCAD 2018 LAYLOCKSEL est une véritable variable système (stockée par utilisateur dans la base de registre) qui permet de rendre les objets sur les calques verrouillés non sélectionnables.Valeurs :- 0 (Inactif) : les objets sur les calques verrouillés sont sélectionnables (défaut).- 1 (Actif) : les objets sur les calques verrouillés ne sont pas sélectionnables.La variable est accessible et modifiable en entrant son nom en ligne de commande ou en LISP avec les fonctions getvar et setvar. Installation :- télécharger et lancer LayLockSelSetup.msi Désinstallation :- relancer LayLockSelSetup.msi ou désinstaller LayerLockSelection via le panneau de configuration.
(gile) Posté(e) le 8 juin 2019 Auteur Posté(e) le 8 juin 2019 Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas si la question a déjà étée posée mais je tente ma chance ;)Je suis tombé sur la fonction LayLockSel car je travaille aujourd'hui avec un nuage de point comme fond de plan. L'idée est de pouvoir créer une structure métalique en se servant du nuage de point comme coque/solide autour duquel je dessine ma structure. J'ai voulu utiliser Laylocksel car du fait de la présence du nuage de point, la sélection glissée devient compliquée car peu importe où je clique, un point est présent et m'empêche d'effectuer la sélection. Je souhaiterai savoir si il est possible de rendre un calque comme "transparent" à la sélection ? Merci d'avance pour votre retour, Jhenry17 Salut, Je ne comprends pas la question. As-tu essayé, après avoir installé le plugin, de mettre la variable LAYLOCKSEL à 1 et de verrouiller le calque du nuage de points ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Aleck_Ultimate Posté(e) le 5 février 2024 Posté(e) le 5 février 2024 Bonjour @(gile). Suivant la loi de Murphy, quant quelquechose peut être mal utilisé quelqu'un quelquepart va forcément mal l'utiliser. Suite à une réinstallation d'acad sur mon PC par le service info (je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait mais il ont du toucher manuellement à des trucs en base de registre qu'il n'aurait pas dut) LayLockSel faisait planter le logiciel au démarrage jusqu'à ce que je lui demande d'arréter d'essayer de charger l'ad-on. J'ai essayé de le désinstaller et de le réparer à partir de ton installateur mais j'obtient ces messages d'erreurs : A moins qu'il n'y ai un équivalant en natif sur la 2023, est-ce qu'il te serait possible de mettre à jour ton installateur si tu a le temps, ou à défaut m'indiquer quel fichiers aller nettoyer manuellement pour réparer leurs conneries ? Je sais que tu a bien mieux à faire, mais ça fait plusieurs semaines que je regrette de plus en plus de ne plus avoir cette variable. Merci. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
(gile) Posté(e) le 5 février 2024 Auteur Posté(e) le 5 février 2024 Salut, Tu devrais trouver un dossier "LayLockSel.bundle" dans le répertoire : "C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins". Il suffit de supprimer ce dossier pour désinstaller le programme. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 21 juin 2024 Posté(e) le 21 juin 2024 Bonjour (gile) Layerlockselection correctement installé sur autocad 2025 Mais non fonctionnel (quelque soit l'état de la variable). J'ai tenté une réparation : même message que Alleck Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
didier Posté(e) le 21 juin 2024 Posté(e) le 21 juin 2024 Bonjour Il est possible que ce soit en rapport avec le changement de version de Framework. @(gile) nous a expliqué qu'avec 2025 un changement majeur obligeait une refonte des DLL. Il ne manquera pas de faire le nécessaire si c'est avéré. Amicalement 1 Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 23 juin 2024 Auteur Posté(e) le 23 juin 2024 Salut, L'installeur (LayLockSelSetup.msi) a été mis à jour pour fonctionner aussi avec AutoCAD 2025. 2 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 24 juin 2024 Posté(e) le 24 juin 2024 Merci (gile) pour ta disponibilité et ta réactivité ! Tout ça gratuit en plus ! Merci pour la communauté (je suis prêt à acheter s'il faut !). Et je confirme, cela fonctionne ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
