Titi95 Posté(e) le 20 octobre 2015 Posté(e) le 20 octobre 2015 Bonjour à tous, je suis en train de faire un bloc avec un texte avec attribut et je voudrais le mettre en réseau dans mon bloc dynamique mais il ne suis pas. avez-vous une solution ? le fichier est joint (il y a aussi un état de visibilité dans le bloc) [EDIT] je viens de mettre à jour le fichier qui comprenait une autre erreur Citer Mes anciennes réalisations Autocad
Raph_38 Posté(e) le 20 octobre 2015 Posté(e) le 20 octobre 2015 le téléchargement ne marche pas chez moi, j'ai ce message quand je clique dessus : [#10170] Nous n'avons pas pu trouvé la pièce jointe que vous avez tenté de voir. Edit : ben ça marche maintenant Citer Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Titi95 Posté(e) le 20 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2015 avec un texte simple ca marche pas pas un texte avec attribut mon principe est de faire des étiquettes rapidement en changeant le fond et le texte Citer Mes anciennes réalisations Autocad
Raph_38 Posté(e) le 20 octobre 2015 Posté(e) le 20 octobre 2015 la réponse de philsogood à la fin du sujet que je te mets ci dessous répondra surement à ton problème (insoluble à mon avis) http://cadxp.com/topic/32730-action-reseau-dans-bloc-dynamique/ Citer Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Titi95 Posté(e) le 20 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2015 Merci de ta réponse Neptune,je pensais bien avoir lu cette réponse mais je n'en était pas sur je vais chercher un autre moyen alors peu être tout simplement mettre du texte que je modifie dans le bloc à chaque fois... c'est juste que c'est moins pratique pour un bloc dynamique Citer Mes anciennes réalisations Autocad
nG! Hebus Posté(e) le 20 octobre 2015 Posté(e) le 20 octobre 2015 Salut sinon tu peux faire un double bloc, je m'explique: Alors tu fait un premier niveau avec des textes (tous les mêmes) que tu duplique puis tu décompose et tu à ton deuxième niveau avec ton bloc qui reste paramétrable. je te met un exemple dés que j'ai finis de manger. :) EDIT: Bon, je viens de voir ton fichier,et je viens de comprendre mon erreur... Pas de solution pour moi du coup désolé. Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Titi95 Posté(e) le 20 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2015 Je ne voie pas comment faire même un bloc dans un blocEtant donnée que c'est le texte que je veux modifier avant d'être multiplié est en réseau Et sachant par ailleur qu'il devra y avoir plusieurs fois ce bloc avec des textes différents (et des couleurs de fond differents) A part bien sur utiliser la fonction reseau native, mais le principe est de simplifer cette fonction au maximum Citer Mes anciennes réalisations Autocad
