Invité SPELEUS Posté(e) le 30 juillet 2011 Partager Posté(e) le 30 juillet 2011 Bonjour à tous, Profitant d'un peu de calme en cette période estivale, j' ai voulu créer des blocs dynamiques avec une action "RESEAU", mais je bloque qquelque part..Comme dans l'outil : modif-réseau je voudrai donc pouvoir specifier à mon bloc dynamique le nombred'objet en X et le nombre d'objet en Y. (reseau rectangulaire)J'ai donc créé mon bloc avec l'objet à dupliquer, et dans l'éditeur j'ai mis un parametre linéaire en X ( type de distance incrémentale) avec une action réseau appliquée à ce parametre et à l'objet, et impec ça marche parfaitement.Mais la ou ça coince, c'est quand je veux répéter l'opération en Y ,avec des nouveaux parametres, et la j'ai le message suivant:"OBJETS DEJA ASSOCIES A UNE ACTION DE MISE EN RESEAU"En définitive je n'arrive qu'a faire des colonnes ou des rangées mais jamais les 2 à la fois.Il y a surement qquelchose qui cloche la dedans comme disait Boris Vian, mais je ne trouve pas.Alors si qqun pouvait m'aider, je pourrai partir en vacances tranquille après ça. :D Merci Claude Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FormaBois Posté(e) le 30 juillet 2011 Partager Posté(e) le 30 juillet 2011 Salut,Il faut choisir le paramètre XY et cliquer le coin supérieur à gauche puis le coin inférieur droit pour "poser" les 2 paramètres X et Y en une seule fois.Ensuite associer une Action de mise en réseau. Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité SPELEUS Posté(e) le 30 juillet 2011 Partager Posté(e) le 30 juillet 2011 OK CA MARCHE ! Un grand merci à toi. Impec je vais pouvoir partir en vacances tranquille. Bon courage à ceux qui bossent et bonnes vacances aux autres, et au plaisir de vous revoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FormaBois Posté(e) le 30 juillet 2011 Partager Posté(e) le 30 juillet 2011 De rien, bonne vacance également.Pour info, pour repositionner tous les blocs mis en réseau en une seule fois, mettre un paramètre de position au centre du bloc et lui associer une action de déplacement Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zinc73 Posté(e) le 22 février 2013 Partager Posté(e) le 22 février 2013 Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec l'action réseau d'un attribut dans un bloc dynamique.A l'insertion du bloc, mon réseau fonctionne bien, tout est copié sauf l'attribut.En fait dans l'éditeur de bloc, je n'arrive pas à ajouter l'attribut à la sélection des objets du réseau. Une idée ? Merci,Arvi pâ Vive les fromages à pâte molle ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 22 février 2013 Partager Posté(e) le 22 février 2013 hello zincen fait je comrpends qu'autocad ne puisse aps répéter les attributs dans un bloc dynamiqueimagine la confusion qui en résulterait si au lieu d'avoir un seul attirbt nommer étiquette_1 tu en avais 754 avec un nom identique? comment feraist-u pour faire des extractions manipulations de blocs...Je pense que ton approche n'est pas bonne et qu'il faudrait passer par un paramètre de visibilité@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
