Masque d'objet
Je me posais une petite question concernant les masques sous AutoCAD. Je pense que cette fonction sur AutoCAD est la plus mal pensée au monde (en tout cas je n'ai pas trouvé de façon plus simple de l'utiliser).
En effet, il est par exemple impossible de d'effectuer des arrondis et pour appliquer un masque il faut y aller point par point. Cela devient vite fastidieux sur des formes complexes.
Est ce que vous avez éventuellement une astuce pour pouvoir appliquer rapidement un masque sur un bloc (comme une vanne par exemple) ?
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre :P
et pourquoi pas utiliser plutôt une hachure SOLID avec une couleur 255,255,255 a la place du masque ?
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
Salut Thierry
Alors, je suis assez d'accord avec de que dit notre ami Rhyuk.
Et malgré ta technique que j'utilise aussi, il est assez ennuyeux de créer des masques.
Pourquoi ne pas faire le même principe que les fenêtres dans les présentation et "dire":
-tu dessine ta forme selon ce que tu veux masquer
-_sélectionne la fonction masque : (Rectangle, Cercle; Forme): Entrez votre sélection :
-Pis tu sélectionne ta forme ou ton cadre.
Ami(e)s du Lisp je sens en vous monter ce challenge :)
PS: la 255,255,255 fait apparaitre un gris clair lors de l'impression en PDF ou sur papier.
Je n'utilise pas de hachure car cela alourdirais beaucoup trop mes plans.
Et oui HBS, Autodesk prefere se concentrer sur l'option Nuage de révision plutôt que les masques :P
Si un LISP pouvait exister pour ça je suis preneur !
Lisp genre obj2Wipeout de MONSIEUR (Gile).
Mais comme indiqué ICI, On ne peut pas faire de véritables arcs avec un wipeout mais on peut s'en approcher.
Pas testé, alors...
Merci (Gile)
Perso, je ne suis pas pour les masques. Suivant visionneuse de PDF, il peut y avoir des bugs vusuels. Je préfère la solution de Thierry. Quand à une question de lourdeur, entre une hachure solid et un masque avec pas mal de sommets, j'ai des doutes...
www.cad-is.fr
Pas testé, alors...
Merci (Gile)
Merci pour cette réponse, j'ai l'impression qu'il y a toujours un LISP de notre très cher (Gile) pour résoudre nos probleme :)
Concernant la lourdeur tu dois avoir raison entre des hachures et un masque avec beaucoup de coté. Le soucis c'est que si on travail sur un espace objet avec un fond foncé, les hachures en 255.255.255 rendent relativement mal. Après c'est peut être une question d'habitude.
En tout cas merci, je vais regarder un peu ce LISP.
Une hachure en 255,255,255 est en principe LA solution avec AutoCAD 200X-2015
Cependant avec la 2016 suite à un bug aléatoire EN PDF, 254,254,254 ou un peu moins serait LA solution !
Bye, lecrabe (en vacs)
Perso je bosse avec un fond noir.
Dans le cas d'utilisation du masque pour les textes, entièrement daccord, car en espace objet on peut se retrouver avec texte blanc (couleur 7) sur fond blanc ( couleur 255.255.255). Du coup je mets mes textes en 250 ou une couleur vraie très proche. Ce n'est pas du noir, mais presque. Ainsi, plus de problèmes de visibilité en espace objet.
www.cad-is.fr
Tu as une option "polyligne" lors de la création de masque, plutôt que de faire point par point. J'utilise la commande "contour" qui créé ma polyligne, puis la commande "Wipeout". Mais c'est vrai que c'est quand même fastidieux.
  • 9 ans après...
Solution forme complexe :
Tu fait une spline fermée (SPLINE) tu tape la commande EDITSPLINE et tu fait P pour convertir en poliligne , tu met sufisament de segements pour conservé la forme .
ensuite tu fait la commande MASQUE et P pour sélectionner ta spline convertie en poliligne .
Solution forme rond
Si tu souhait un cercle tu peux utiliser la commande POLYGONE et tu met 200 cotés par exemple .
ensuite tu fait la commande MASQUE et P pour sélectionner ton polygone .
Bonjour Nico,
Le sujet est plutôt ancien, mais c'est toujours bon à prendre pour ceux qui ne connaissent pas !
Et il vrai que chez AUTODESK plus rien ne sort de REVOLUTIONNAIRE !!!!!!!!!!!!!!!
Cette commande _WIPEOUT / NETTOYER date un peu et effectivement c'est NUL, on ne sait toujours pas utiliser des formes avec ARRONDIS !!! et comme d'habitude avec AutoCAD ont est obligé de ruser, de trouver des astuces, de contourner l'absence de fonctions qui devraient être NATIVES !!!
Ils sont restés à l'âge de pierre et non pas à  l'âge de Pierre !!!
Christian
