Bugsss Posté(e) le 15 décembre 2004 Posté(e) le 15 décembre 2004 Je cherche un moyen rapide pour uniformiser des pentes entre une série de regards Module assainissement/profil en longSi on a le Fe du regard de départ, le Fe du regard d'arrivée, comment uniformiser la pente pour les regards intermediaires.Quand on utilise la fonction "pente", il nou demande toujours de donner la pente. Il n'y a pas la possibilite d'appuyer sur entrée pour tracer une pente constante par default J''invite tous les passionnés de Mensura à venir me rejoindre sur le forum dédié fraîchement ouvert
mdsv31 Posté(e) le 15 décembre 2004 Posté(e) le 15 décembre 2004 Regard dans la doc mornalement tu peut imposse un fil d'eau depart et un fil d'eau arrive et mensura te calcul automatiquement la pente entre les deux regards. (Mensura 4.1) @+ MDSv31 Dessinateur Indépendant
james-mensura Posté(e) le 15 décembre 2004 Posté(e) le 15 décembre 2004 Salut Bugs Alors il suffit de générer un profil en long et ensuite ça doit etre de tete => Modifier=>Pente(ou un truc comme ça puis tu selectionne ton 1er regard , ton dernier regard et tu entre manuellement ta valeur que tu auras calculé préalablement et le tour et joué. Enfin si je ne me trompe pas car je n'ai pas le logiciel à la maison! @+
Bugsss Posté(e) le 16 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2004 Citation Salut Bugs Alors il suffit de générer un profil en long et ensuite ça doit etre de tete => Modifier=>Pente(ou un truc comme ça puis tu selectionne ton 1er regard , ton dernier regard et tu entre manuellement ta valeur que tu auras calculé préalablement et le tour et joué. Enfin si je ne me trompe pas car je n'ai pas le logiciel à la maison! @+ Justement, c'est le cote automatique que je rechercheActuellement, mon astuce est de trouver la pente par la commande distance,puis de la rentrer manuellement. Je suis sur qu'il y a une autre manip J''invite tous les passionnés de Mensura à venir me rejoindre sur le forum dédié fraîchement ouvert
james-mensura Posté(e) le 16 décembre 2004 Posté(e) le 16 décembre 2004 Et bien, je ne connais pas d'autres façon! Si tu trouve n'hesite pas à le metre en ligne!!!!!!! @ bientôt James PS: A tous les lecteurs de ces posts! Ne restez pas passif! Faites bouger ce forum!!!
leocad Posté(e) le 23 décembre 2004 Posté(e) le 23 décembre 2004 Salut Ma petite technique à moi pour uniformiser la pente sur tout un tas de troncons, c'est de repérer la profondeur du dernier regard (profil en long/modifier regard ou piquage) et de faire Profil en long/modifier pente saisir profondeur Et quand Mensura te demande la profondeur, tu rentres la valeur que tu a vu précédement Comme ca tu gardes ta profondeur du regard d'origine, la profondeur de fin de profil reste la meme donc ... t'as interpolé entre t'es 2 regards Essaie et tiens au courant si ca te convient Joyeuses Fetes à tous
Bugsss Posté(e) le 13 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2005 Merci pour les infos Bon j'ai un autre soucis: les reagrds sur un réseau d'assainissement se mettent en tout petit sur mon appercu avant impression, ceci malgré que j'ai notifié mis à l'echelle automatique.Vu que les reagrds sont des symboles integres au mode assainissement, impossible de modifier quoique ca soit par la commande propriete J''invite tous les passionnés de Mensura à venir me rejoindre sur le forum dédié fraîchement ouvert
screg33 Posté(e) le 4 juillet 2006 Posté(e) le 4 juillet 2006 tu vas dans dessin symbole modifier et modification echelle le tour est joué tu as la taille que tu veux A+
BenhuR Posté(e) le 21 août 2007 Posté(e) le 21 août 2007 salut ,pour les histoires de bloc ou etiquette qui ne respecte pas les echelles , je connais , selon la MAJ que tu as ex: 5.0.1.42 ca marchait et la 5.0.1.46 ca déconne ,redemare MSA , défoit faut pas insister, pour les pentes de tyuaux , je comprend pas ton probleme , si ta 2 regard et que tu insert un nouveau entre les 2 et ok , tes pentes sont identique de chaque coté , si par contre tu veut retrouver une pente constante sur 3 regards , modifie regard du milieu en piquage et piquage en regard ,le probleme ces que ton tyuaux sera droit ya que se qui ne cherche pas , qui ne trouve rien
