Activer Express Tools sur 2016
Aprés passage à la version 2016, je n'arrive pas à faire apparaitre le Menu "Express".
1) J'ai vérifié que les commandes étaient bien dans le Dossier AUTOCAD 2016/Express
2) J'ai vérifié que le chemin auquel je faisais appel était le bon
3) J'ai tapé EXPRESSMENU...rien ne se passe
4) J'ai tapé EXPRESSTOOLS....rien non plus.
Ou est l'erreur ?
Merci de bien vouloir me donner la manipe car là, je ne vois pas. :unsure:
hello
ça se passe dans ton instalation où tu doit cocher la case express tools dans un sous-menu de la personalisation
il ne faut jamais cliquer OK à tout ce qui se présente à l'instalation, car c'est toujours le pourquoi du comment de ce résultat...
il faut que tu reviennes au panneau de controle windows / programmes . cliquer sur le programme Acad2016 et ajouter/supprimer des fonctionnalités
tu verras la case express tools décochée, je te laisse deviner le reste de la manip...
a+
Les as-tu installé en même temps qu'AutoCAD 2016 ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
hello
a+
Je m'excuse mais je ne trouve pas ce panneau de controle...HELP ! :P
hello
c'est dans la barre des taches en bas du bureau windows avec "Démarrer/panneau de configuration/programmes e fonctionnalités"
tu choisis acad2016, puis modifier
maintenant , je me barre pour un trek de 5 jours aux Açores, donc bon courage à ceux qui restent
a+
Pour installer les Express Tools après installation, dans un premier, il faut être administrateur local de sa machine.
Si tu as installé AutoCAD depuis le fichier que tu as télécharger depuis le site d'Autodesk, va dans le menu Démarer de Windows > Panneau de configuration > Programmes > Programme et fonctionnalités. Séletcionner AutoCAD 20XX > faire un clic droite dessus > aller sur Désinstaller/Modifier.
Tu vas avoir la fenêtre d'AutoCAD qui s'affiche. Clique sur Ajouter ou supprimer des fonctionnalités.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_309104acadajouterousupprimerdesfonctionnalites.png
Coche Express Tools
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_556605acadinstallerlesexpresstools.png
Puis clique sur Mise à jour.
Si tu as installer AutoCAD depuis le DVD ou la clé USB, tu devras insérer l'un des deux supports pour installer les Express Tools.
