Maxime85 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Bonjour, j aimerais savoir s' il est possible ou s il y a une astuce au niveau de la conception de l axe en plan qui nous permettrait d' être au mieux au milieux de deux polylignes (la polyligne représente les bords de la chaussée existantes) annoter que la distance entre les deux bord n est pas uniforme elle est variable Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
lili2006 Posté(e) le 18 juin 2015 Posté(e) le 18 juin 2015 Bonsoir à toutes et tous, Tu lances ta poly, contol + clic droit => (Accrochage temporaire) => Milieu entre 2 points ? (gile) à également fait une routine qui fonctionne même en 3D de mémoire,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Maxime85 Posté(e) le 18 juin 2015 Auteur Posté(e) le 18 juin 2015 Bonsoir, le lisp construit la polyligne moyenne en quelque sorte ? si oui pourrai je l avoir cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 19 juin 2015 Posté(e) le 19 juin 2015 Bonjour, tu a la possibilité de créer la moyenne entre deux polylignes dans les menu Covadis 3D/gestion des polylignes 2d ou covadis 3D/gestion des polylignes 3d suivant la nature de tes polylignes attention les polylignes doivent avoir le même sens cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
pierre43 Posté(e) le 29 juillet 2015 Posté(e) le 29 juillet 2015 je viens d'essayer les deux méthodes mais ça ne marche pas.les deux polylignes représentent les bords de chaussée.. or le nombre de sommet différe et cova me demande nombre de point pour calculer ou poly A ou poly B ou union mais rien y fait.. J'ai testé sur des polylignes plus simple mais comment dire... la polylgne qui se forme n'est pas perpendiculaire au profil en travers.. la largeur à droite et gauche est différente du coup.. merci pour votre aide
didier Posté(e) le 30 juillet 2015 Posté(e) le 30 juillet 2015 Coucou il te reste à le faire "à la main" c'est ainsi il ne faut pas demander à un logiciel de gérer des cas que seul le cerveau humain peut analyser ou alors il faut un algo de fou !choisis tranquillement tes endroits où les points sont représentatifs, relie-les par des lignes et fabrique quelque chose de réalisable en matière d'axe routier. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
tiphon Posté(e) le 30 juillet 2015 Posté(e) le 30 juillet 2015 BonjourL'algorithme de calcul de la polyligne moyenne par cette commande n'est pas basée sur la notion de tabulations mais se base uniquement sur la longueur des 2 polylignes. Si on recherche le point homologue du point P1 de la polyligne 1 sur la polyligne 2, l'abscisse curviligne l1 de ce point P1 est calculée. L'abscisse curviligne l2 sur la polyligne 2 est calculée (par une simple règle de 3), du coup le point P2 est calculé. Et Covadis utilise le point moyenne P1P2 comme point de passage de la polyligne moyenne. Si les 2 polylignes ont des géométries ou des longueurs très différentes, le résultat de cet algorithme peut ne pas être celui que l'on souhaiterais...Ce qui est sûr, c'est tu peux oublier la notion de perpendicularité avec cette commande. Mais y a t'il un algorithme qui puisse fournir ce que tu souhaites à partir de 2 polylignes quelconques (même s'il s'agit de bord de chaussée) ???? Cordialement
