bonjour,
je fais appel a la communauté pour une petite question concernant les données d'objet
je voudrais savoir si il est possible de rentrer automatiquement en données d'objet les coordonnées d'un point ?? je met en pièce jointe une capture pour mieux me faire comprendre
Si la table "EQ_SPE" est déjà attachée aux points, ceci devrait fonctionner.
((lambda ( / js_pt n_pt ent dxf_ent pt)
(setq js_pt (ssget '((0 . "POINT") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "BRANCH") (100 . "AcDbPoint"))))
(cond
	(js_pt
		(repeat (setq n_pt (sslength js_pt))
			(setq ent (ssname js_pt (setq n_pt (1- n_pt))))
			(setq dxf_ent (entget ent))
			(setq pt (cdr (assoc 10 dxf_ent)))
			(if pt
				(progn
					(ade_odsetfield ent "EQ_SPE" "Abscisse" 0 (car pt))
					(ade_odsetfield ent "EQ_SPE" "Ordonnee" 0 (cadr pt))
Tu copie-colle en ligne de commande, ça ne sert qu'une fois...
bonjour alors je viens d'essayer c cela ne fonctionne pas je copie et colle et ca me demande choix des objets et la impossible de selectionner les points !! je dois etre un boulet mais je n'y arrive pas
non c'est bon!! merci bcp !! je fesais une erreur dans le calque des points ;)
un grand merci a bonuscad pour ton aide!!! je gagne un tps fou merci !!
est t-il possible de m'expliquer comment faire cette autre manip merci par avance
C'est bien le principe de pouvoir écrire des bouts de code ;)
Toujours sur la même stucture de code:
((lambda ( / js_pl n_pl ent)
 ;on filtre les polylignes dans l'espace objet appartenant au calque BRANCH
 (setq js_pl (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "BRANCH") (100 . "AcDbPolyline"))))
 ;si une sélection est effective ( il y a des objets)
 (cond
   (js_pl
     ;alors on boucle sur le nombre d'entité polyligne sélectionnées
     (repeat (setq n_pl (sslength js_pl))
       ;on extrait le nom de l'entité
       (setq ent (ssname js_pl (setq n_pl (1- n_pl))))
       ;on extrait sa longueur qu'on applique au champ de données d'objet "Longueur" de la table "BRANCH"
       (ade_odsetfield ent "BRANCH" "Longueur" 0 (vlax-get (vlax-ename->vla-object ent) 'Length))
Bonsoir à tous,
J'ai juste une petite question au sujet des "données d'objet", que je ne connais absolument pas. Peut-on créer et renseigner n'importe quel champs sur n'importe quelle entité (ex : un champs "propriétaire" sur une polyligne) ?
Dans le but de garder un lien entre la DAO et une table (fichier dbf) d'un SIG ?
Car je vois dans l'exemple en image de lili2006 que la fenêtre AutoCAD est la même que pour l'export en SHAPEFILE d'AutoCAD MAP...
Si on peut lier une table d'un SIG directement à un dwg, ça doit être intéressant à mettre en oeuvre et je fouillerais la question...
J'ai une une formation de 2 heures vite fait par un collègue sur QGis 2.8 et je dois, depuis cette pseudo-formation la semaine dernière, faire du SIG ! !
Merci et bon week-end à tous...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Re,
Salut DenisH
Oui, on peut bien entendu lier les champs utiles aux différentes entités.
Il y a les annotations MAP qui permettent de faire pas mal de choses aussi,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut à tous,
Merci lili2006, je vais voir tout ça dès lundi...
Denis...
La documentation sur MAP m'intéresse aussi beaucoup, j'ai le même problème hiérarchique ! !
Denis...
Hello Lilian
+1 avec Toi !
Il faut bien garder "un peu" son savoir-faire pour "se vendre" et gagner sa croute !
Je pense qu'il y a deja qq tutoriaux interessants sur Georezo ...
Bon WE, Bye, lecrabe
Je comprend, merci pour l'idée d'aller chercher des renseignements sur Georezo... Je n'y pense jamais...
Denis...
Bonsoir à toutes et tous,
C'est pas dans mes habitudes, mais là, je suis gêné également par rapport aux autres formateurs indépendants,...
Par contre, grâce aux questions posées, j'essaie de me maintenir et de répondre si possible,...
Merci pour ton soutien Patrice,;)
Il n y a pas de soucis t'inquiète !!! Je comprend tt a fait merci en tt cas de tes conseil !!! Tu officie dans quelle région pour faire des formation car je pourrais peut être faire appel à toi pour me former !!! ;)
Bon, j'ai bien potassé les différentes aides que j'ai pu lire sur le net. J'arrive à faire un peut tout ce que je voulais, merci à vous tous. Avant ce post, je ne connaissais absolument rien aux "Données Objets". Du coup, mes ShapeFiles se font sans accros. ;)
Mais il y a encore deux petites choses que je n'arrive pas à faire :
1. j'ai bien créé une table avec mes différents attibuts. Mais je n'arrive pas à en faire un "Gabarit", pour l'utiliser dans d'autres DWG...
2. j'ai un attribut de ma table "Reseau" qui représente la longueur de la LWPolyligne. Comment faire pour que cet attribut soit automatiquement renseigné avec la longueur de cette entité. Avec un champs ?
Voilà voilà, merci encore pour vos aides,
Denis...
1. j'ai bien créé une table avec mes différents attributs. Mais je n'arrive pas à en faire un "Gabarit", pour l'utiliser dans d'autres DWG...
pour ça, il te suffit de creer un fichier contenant les tables, et de l'inserer dans ton dessin
(une légende par exemple)
un copier/coller d'une entité avec DO suffit également
pour le N)2, je le gère par le lisp, mais je pense qu'il y a des moyens avec map, avis aux experts ...
pour les données d'objets, attention, tu aura vite des problèmes avec si tu bricole tes tables d'un dessins à l'autre:
j'ai écrit un article incompatibilite-des-tables-de-donnees- sur ce sujet pénible
Gégé
http://g-eaux.over-blog.com/article-incompatibilite-des-tables-de-donnees-da-113227413.html
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
