Milène-VdG23 Posté(e) le 22 avril 2015 Posté(e) le 22 avril 2015 Bonjour,la version autocap map 2016 vient de m'être installée ! C'est cool ! Mais bouhhh encore beaucoup de paramétrage !!!!Tout d'abord comment peut on supprimer l'affichage au démarrage du Volet Tache (dont je n'ai pas l'utilité) ! je n'arrive pas à afficher la boite de dialogue autocad map, avant je faisais MAPOPTIONS, mais ça marche plus !!!!Aussi, est ce que quelqu'un aurait un tuto pour sauvegarder correctement son "espace de travail, profil..." ou que sais-je, pour pouvoir retrouver facile son organisation à chaque changement de version ou de machine ?Merciiiiiiiii ! :D
thierry.garré Posté(e) le 22 avril 2015 Posté(e) le 22 avril 2015 Bonjour, en ligne de commandes MAPOPTIONS Puis décocher "afficher le volet tache au démarrage" Cordialement PS : message déplacé dans le forum Map Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lecrabe Posté(e) le 22 avril 2015 Posté(e) le 22 avril 2015 Hello +1 avec Thierry et MERCI pour le deplacement du sujet ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Milène-VdG23 Posté(e) le 23 avril 2015 Auteur Posté(e) le 23 avril 2015 Bonjour,merci mais comme je le disais MAPOPTIONS ne m'ouvre pas de boite de dialogue ! Donc comment décocher ???Merciii
didier Posté(e) le 23 avril 2015 Posté(e) le 23 avril 2015 Coucou comment faire ???lire les options en ligne de commande tout simplement ...la lettre ( ou les lettres à taper) sont écrites en majuscules amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Milène-VdG23 Posté(e) le 23 avril 2015 Auteur Posté(e) le 23 avril 2015 Merci mais ça ne marche pas !!!ça ne le prend pas en compte !
Milène-VdG23 Posté(e) le 23 avril 2015 Auteur Posté(e) le 23 avril 2015 ça me met ce message : message #0: Erreur d'écriture dans le fichier acadmap.iniCode du message: 2602.
Milène-VdG23 Posté(e) le 23 avril 2015 Auteur Posté(e) le 23 avril 2015 Quand je fais défiler dans la ligne de commande et que je met Non (N) pour l'affichage au démarrage j'ai ce message d'erreur : message #0: Erreur d'écriture dans le fichier acadmap.iniCode du message: 2602. :blink: Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça ne garde pas mon choix en mémoire !!!! Sniff
fabcad Posté(e) le 23 avril 2015 Posté(e) le 23 avril 2015 Bonjour, Es-tu administrateur ou utilisateur avec pouvoirs ? Une erreur d'écriture est peut-être due à ce genre de choix de configuration ! FabriceLe Rennais Métropolitain
Milène-VdG23 Posté(e) le 23 avril 2015 Auteur Posté(e) le 23 avril 2015 A priori non je ne suis pas administrateur, ce qui me pose d'autres problèmes d'ailleurs ! Mon service informatique devrait remédier à ça ! J'espère que ça changera quelques choses ! Merci !
tiphon Posté(e) le 23 avril 2015 Posté(e) le 23 avril 2015 BonjourTu peux toujours essayer une des 2 manips suivantes :- si tu as un collègue avec le même AutoCAD MAP, récupérer son fichier acadmap.ini- Effacer acadMap.ini Dans les 2 cas il est conseillé de faire une sauvegarde de ton fichier acadMap.ini qui pose problème et de faire la minip lorsque AutoCAD est fermé. Cordialement
Milène-VdG23 Posté(e) le 24 avril 2015 Auteur Posté(e) le 24 avril 2015 Bon en fait j'étais bien adminisatrateur, mais mon service informatique a du me donner plus de droit sur le fichier acadmap.ini pour que je puisse le modifier !!!!!Sincèrement, j'y comprend pas grand chose mais ça marche !!!!Merci à tous pour votre aide !
