Petite question sur les échelles lors d'impressions.
Dans l'espace objet, le dessin est en mètres. Quand je fais ma présentation, je mets l'unité autocad = 1000 mm, puis j'applique l'échelle voulue, seulement au finish à l'impression, l'échelle est mauvaise une fois sur deux.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le soucis?
Merci d'avance,
Bonne journée à tous :)
Salut yubari,
Il y a ce que j'appelle, 2 écoles pour imprimer sur AutoCAD. Il y a l'école du nord et l'école du sud. Aucune n'est meilleurs que l'autre. Ce sont deux manières pour imprimer à une échelle spécifique.
A l'école du nord, on va travailler dans une unité X dans l'espace objet et en mm dans l'espace papier puis faire un rapport d'échelle dans la fenêtre de présentation pour mettre le plan à une échelle de sortie spécifique.
A l'école du sud, on va travailler dans la même unité dans l'espace objet et dans l'espace papier. De ce fait, lorsqu'on va mettre le plan à une échelle de sortie dans la fenêtre de présentation, on tapera au 1/XP directement.
Perso, je suis de l'école du sud.
Voici l'explication de l'école du sud
A toi de choisir celle qui te convient le mieux ;)
