Titi95 Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Il me semblait avoir lu quelque part que oui Et d'ailleurs quand on enregistre un dessin, il previent de la non compatibilité des anciennes versions mais en allant dans "enregistrer sous" je ne voie pas le format 2016... Citer Mes anciennes réalisations Autocad
Arthur le Saboteur Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Le format DWG change t-il avec cette version 2016 ? Comme toute les 3 versions.Parce que je regrette toujours mon passage à la 2015, alors j'ai bien envie de mettre la 2016, mais si le DWG change ca va encore être la galère lors de l'envoi des fichiers à l'extérieur. hello dans les config, il existe une option de sauvegarde par défaut en 2004, ça évite ce problême de transfert de poste à poste.pour info, A2016 a maintenu cette option de sauvegarde a+ Citer
Titi95 Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Les versions antérieurs enregistrable comme pour la 2015R1420002004200720102013mais pas de 2016 ? perso je reste sur le format 2010, pour mes collègues / clients Citer Mes anciennes réalisations Autocad
Steven Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 hello dans les config, il existe une option de sauvegarde par défaut en 2004, ça évite ce problême de transfert de poste à poste.pour info, A2016 a maintenu cette option de sauvegarde a+ Je pense que la question de nosset est plus pour AutoCAD Architecture qu'AutoCAD en lui-même, car les objets AEC ne sont pas reconnu sur une version de dwg antérieure. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Raph_38 Posté(e) le 26 mars 2015 Auteur Posté(e) le 26 mars 2015 Par contre, la version 2016 souffre de lenteur avec 4Go de mémoire (c'est le mini recommandé mais là c'est un peu juste) Citer Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Arthur le Saboteur Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Je pense que la question de nosset est plus pour AutoCAD Architecture qu'AutoCAD en lui-même, car les objets AEC ne sont pas reconnu sur une version de dwg antérieure. re si c'est ça, autant pour moi, la question pouvait enduire de confusions... ici on bosse avec des clients encore en Acad2004, cette option de coche est devenu un boulet auquel on ne fait plus attention a+ Citer
nosset Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Effectivement je suis sous AutoCAD ARCHITECTURE, mais promis je passe sous REVIT !!! Citer Autodesk Expert Elite Member
Steven Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Effectivement je suis sous AutoCAD ARCHITECTURE, mais promis je passe sous REVIT !!! Le fait de connaitre AutoCAD Architecture, on est pas trop déboussolé avec les objets AEC par contre laissons moi un peu de temps et je ferai un comparatif entre AutoCAD Architecture et Revit. Les + et les - qu'il y a dans chacun d'eux. Et je tiens à préciser que je ne suis ni Pro-Revit, ni Pro-AutoCAD Architecture. le comparatif sera donc impartial. Celà dit, tu auras le même soucis de compatibilité avec Revit pour ce qui est des versions antérieures. Même pire car il n'y a aucune compatibilité vers une version plus ancienne, contrairement à AutoCAD Architecture si on fait abstraction des objets AEC. Mais revenons au sujet initial; AutoCAD 2016 ;) Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Hello Je confirme que le format DWG des versions 2016 (ACAD & ACAD LT) reste le format DWG2013 !!! Pourquoi le format de DWG n'a pas change avec la version 2016 en format DWG2016 ? Car depuis longtemps (Version 2000 en 1999) le format DWG change toutes les 3 versions !DWG2000 : 2000 , 2000i , 2002DWG2004 : 2004 , 2005 , 2006DWG2007 : 2007 , 2008 , 2009DWG2010 : 2010 , 2011 , 2012DWG2013 : 2013 , 2014 , 2015 et donc surprise 2016 ... Je pense savoir pourquoi ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 26 mars 2015 Posté(e) le 26 mars 2015 Bonsoir à toutes et tous, ... Je pense savoir pourquoi ... Patrice, tu en as trop dis ou pas assez,.... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 Hello OUi mais j'aimerais avoir VOS idees !? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
sbosarl Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 slt, peut etre2013 = R19.0 AutoCAD-b001:40c2014 = R19.1 AutoCAD-D001:40C2015 = R20.0 AutoCAD-e001:40c2016 = R20.1 AutoCAD-F001:40c une version intermediare Citer
PHILPHIL Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 hello pour rattraper le décalage du temps ? la 2016 va durer 2ans comme caet en 2017 il sortiront autocad 2017 ( année de sortie et non N-1 ) et le format dwg 2017 en 2017 ) comme ils peuvent sortir le format dwg 2016 en 2016 aussi remarque ha moins qu'ils preparent un gros coup ??? phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 Jusque là les changements de version de dwg correspondaient aux ruptures de compatibilité binaire pour les applications ObjectARX C++. Avec AutoCAD 2015 on a eu une rupture de compatibilité binaire (R19.1 -> R20.0) sans changement de format dwg. On entre probablement dans une période chaotique donc imprévisible... Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 hello Gile nous annonce la fin du monde ? :D :blink: phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
-Olivier- Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 Voici ma petite idée. Avant la souscription, le changement était un argument pour changer de version dans les sociétés qui comme la notre ne font pas les mises à jour systématiquement. Désormais, la modification de format deviens une nécessité technique et non commerciale. Olivier Citer
thierry.garré Posté(e) le 27 mars 2015 Posté(e) le 27 mars 2015 Hypothèse: Pour faire causer sur les Forums :(rires forts): Je sort Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Patrick_35 Posté(e) le 2 avril 2015 Posté(e) le 2 avril 2015 Bonjour Je cherche à télécharger une version pleine. J'ai déjà la souscription mais impossible de mettre la main sur un lien sur de site d'Autodesk :blink: hors version d'essai. Merci @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Arthur le Saboteur Posté(e) le 2 avril 2015 Posté(e) le 2 avril 2015 re - tu doit rentrer sur le site autodesk:https://accounts.autodesk.com/ - rentrer tes codes IDAutodesk et faire log-in - aller dans l'onglet Gestion - aller dans Produits et Services, cliquer sur Produits, choisir Autocad - apparait la fenêtre de chargement des versions dispo pour ton contrat , avec plateformes , langues a+ Citer
Titi95 Posté(e) le 2 avril 2015 Posté(e) le 2 avril 2015 Bonjour Je cherche à télécharger une version pleine. J'ai déjà la souscription mais impossible de mettre la main sur un lien sur de site d'Autodesk :blink: hors version d'essai. Merci @+ ca change quoi ce sont les mêmes fichiers non ?Perso je prend la version d'essai dont je rentre le code peu après. Citer Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 2 avril 2015 Posté(e) le 2 avril 2015 Hello Thierry Donc si j'ai bien compris, tu as telecharge la version d'essai/evalusation 2016 accessible a TOUS ! Au fait lors de l'Install de cette version, as tu vu la possibilite de l'installer en version NetWork Reseau FlexLM ?ou as tu vu seulement la possibilite de l'installer en version normale monoposte standalone ? Merci d'avance de tes Infos, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 2 avril 2015 Posté(e) le 2 avril 2015 Salut Patrice Oui c'est ca que j'e fais des fois quand j'ai la flemme de chercher mon compe autodesk (depuis un bon moment)On ne se sert pas de NetWork Reseau FlexLM donc je n'ai pas fais attention. Citer Mes anciennes réalisations Autocad
Patrick_35 Posté(e) le 3 avril 2015 Posté(e) le 3 avril 2015 Merci à vous. J'avais un doute quand j'ai vu que c'était une version d'essai. @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Titi95 Posté(e) le 3 avril 2015 Posté(e) le 3 avril 2015 J'aime bien la nouvelle fonction de cotation intélligente http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/FRA/AutoCAD-Core/images/GUID-9C594354-F6C2-4B46-95A0-78235DECD7BC.pnghop une nouvelle icone dans mes barres Citer Mes anciennes réalisations Autocad
thierry.garré Posté(e) le 3 avril 2015 Posté(e) le 3 avril 2015 Moi aussi je trouve cette nouvelle commande de cotation sympathique... Citer Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
