nounours44 Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 Bonjour, auriez vous idée de comment on crée un bloc avec des attributs qui propose un choix de valeur contenu dans un fichier txt.TBL http://fotoforum.fr/photos/2015/03/20.29.jpg Citer
bavmorda1 Posté(e) le 20 mars 2015 Posté(e) le 20 mars 2015 j'imagine plutot une routine en lisp avec dse fenetres comme tu présentes, que tu lancerais et qui irait chercher les infos dans un fichier et du coup remplirait les attributs . Bah GO y a plus qu'à coder :D Citer
nounours44 Posté(e) le 20 mars 2015 Auteur Posté(e) le 20 mars 2015 j'imagine plutot une routine en lisp avec dse fenetres comme tu présentes, que tu lancerais et qui irait chercher les infos dans un fichier et du coup remplirait les attributs . Bah GO y a plus qu'à coder :D pour information la commande utiliser pour ouvrir la fenêtre édition des attributs est _eattedit et est lancer en double clic sur le bloc. l'autre fenêtre est ouverte en cliquant sur l'attribut dans la première fenêtre. comment un lisp peut-il ce lancer avec une commande basic autocad. Citer
GEGEMATIC Posté(e) le 23 mars 2015 Posté(e) le 23 mars 2015 salut,pour t'aider, il faudrait déjà que je comprenne ton message:d'ou provient la capture d'écran que tu a fourni ?qu'est ce ces fichiers TBL ?Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
nounours44 Posté(e) le 23 mars 2015 Auteur Posté(e) le 23 mars 2015 salut,pour t'aider, il faudrait déjà que je comprenne ton message:d'ou provient la capture d'écran que tu a fourni ?qu'est ce ces fichiers TBL ?Gégé Pour être plus clair. Je crée des cartouches avec attribut pour mon entreprise. (Jusque-là tout va bien)J’aimerais que quand les utilisateurs remplissent le bloc cartouche il y a une liste de choix qui apparaisse. Dans la capture d’écran que j'ai mise dans le premier message c'est exactement ce que je voudrais mettre en place. (La capture d'écrans provient d'une charte graphique que l'on utilise pour un client) Quand je double clic sur le bloc la fenêtre édition des attributs apparaissent. (Ça facile)Ensuite quand je clique sur certain attribut à remplir une deuxième fenêtre apparais qui se nomme choix dans une table: xxxxxx.TBL, ou il y a la liste des attributs possible. Donc j'ai été voir comment est construit le bloc mais les attributs non rien de particulier mise à part que pour la référence du schéma il n'y a qu'un seul attribut alors que moi j'en remplis 4 dans l'édition des attributs. Ce que je ne comprends pas c'est comment sont construits ces attributs. comment est faite la liaison avec le fichier .TBL (exemple de fichier TBL en pièce jointe et j'ai renommer l'extension en txt pour qu'il passe)Faut-il vraiment passer par un lisp car je ne voit pas comment le lisp vas ce déclencher en cliquant sur l'attribut?CLASSE_MAT.txt Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 23 mars 2015 Posté(e) le 23 mars 2015 Bonjour, la capture d'écran que tu montres n'est pas issu d'AutoCAD de base. Je pense que tu as un programme qui redéfinit la commande d'édition d'attribut et qui affiche son dialogue au lieu de celui d'AutoCAD. C'est cet applicatif qui gère les fichiers TBL, pas AutoCAD, d'où l'impossibilité de le faire avec les commandes de base d'AutoCAD, d'où les réponses proposées avec un programme (Lisp ou autre) à écrire. Olivier Citer
