je travail sous autocad map 3D 2010 avec l'applicatif Covadis 14.0d;
je n'arrive plus à saisir correctement mes commandes dans la boite "ligne de commande";
le support technique de géomédia m'explique que cela provient du module VRD de covadis; mais les développeurs ne sauraient réparer;
si vous avez ce souci et surtout si vous l'avez résolu, merci de partager la solution.
si le support ta répondu tu devrait recevoir un correctif rapidement.. t'inquiète pas
Cordialement
Coucou
si cette réponse est avérée
ça va être moins simple
il est vrai que je ne l'ai jamais entendue du support géomédia
par ailleurs ça veux dire quoi ? : je n'arrive plus à saisir correctement mes commandes
amicalement
Éternel débutant…
et merci de prendre le temps de me répondre;
je réponds dans l'ordre des questions:
1_ non mon clavier n'est pas un qwertyuiop, mais un azertyuiop.
2_ pour préciser mon problème:
modifier les étiquettes d'un attribut, des données dans la boite de dialogue "propriété"...ne pose aucun souci;
je peux taper aussi vite que je veux les données sont prise en compte;
par contre, lorsque je tape des variables, des raccourcis, des chiffres, des coordonnées, bref dès que j'utilise "ligne de commande", il me faut prendre le temps de taper lentement pour que les données soient "acceptées".
dès ce matin, le support technique m'a contacté pour me donner un nouveau fichier CovPfmVrdCmd18.arx
une fois installer je n'ai plus de souci pour écrire dans la ligne de commande.
merci au support géomedia et aux développeurs pour leur réactivité.
didier, la variable "inputsearchdelay" n'est pas reconnue par autocad map 3D 2010 sur mon poste;
renox35
