Je cherche à faire un bloc dont la dimension varie en fonction d'un de ses attributs.
Je m'explique :
J'ai un tableau de levées de niveaux de remblais mis à jour en temps réels. Pour l'instant, avec la macro "ExcelAttribute", je renseigne directement les attributs de blocs dans AutoCAD.
La prochaine étape consiste à représenter le niveaux de remblais en fonction de ces nouvelles valeurs d'attributs.
Pour généraliser, imaginons un bloc d'une ligne et d'un attribut, le but étant de voir la longueur de cette ligne égale à la valeur de l'attribut.
Merci pour vos suggestions.
Hum étant un grand utilisateur de blocs paramétrables, je ne pense pas cela possible...
Voir avec les LISPeurs je pense qu'ils pourront t'aider.
Cordialement
Cordialement
Salut
Effectivement, mais il faudrait le bloc pour voir ce qu'il est possible de faire.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Alors voilà un exemple de bloc.
L'attribut représente une longueur, le but c'est d'obtenir une ligne de la longueur indiquée.
C'est un bloc classique. Donc la seul chose possible est de jouer sur l'echelle.
Je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites. L'idéal est un bloc dynamique avec un facteur d'étirement
