Bonsoir à tous,
je voudrai me mettre au vba. J'ai déjà fait du VB. Ce que je voudrai pour commencer c'est de savoiir, par exemple, comment on fait pour saisir 2 points à l'écran. Car tous les exemples que je rencontre on saisit les points dans la boite de dialogue. Je pense que ça ne doit pas être trop difficile. Si quelqu'un peut m'écrire le code je lui serai très reconnaissant.
D'avance merci
Vue sur ce site:
Dim insPoint as Variant
insPoint = gobjDocument.Utility.Getpoint(, "Saisir Point:")
Merci a Labletech
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Autant pour moi avec ce qui suit ca devrai mieux marche
Dim insPoint as variant
insPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Entrer le point: ")
MDSV31
hello
je salue tous les aventuriers qui se lancent dans le VBA,
je vous file un exemple pour débuter,
au sujet de la déclaration des variables,
lorsque les points sont sélectionnés à l'écran,
je déclare des VARIANT
ne sachant pas ce que je vais trouver,
lisez ceci et testez :
Sub ExempleChoixDeuxPoints()
Dim PointDepart As Variant
Dim PointArrivee As Variant
Dim ObjLigne As AcadLine
PointDepart = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Point de Départ ?")
PointArrivee = ThisDrawing.Utility.GetPoint(PointDepart, "et jusqu'à où elle ira cette ligne ?")
Set ObjLigne = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(PointDepart, PointArrivee)
End Sub
et maintenant, tu l'as toujours ton message d'erreur ?
amicalement
édité pour corriger l'erreur signalée,
désolé, mais je tape vite et pourtant je me relis ...
comme quoi, revérifier n'est pas inutile,
surtout dans le code lisp ou vba.
désolé de la coquille.
[Edité le 11/12/2004 par didier]
Éternel débutant…
Petite question DIDIER
tu declare ObjLigne comme un objet AcadLine
La pas de probleme
Mais tu ecris plus bas
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(PointDepart, PointArrivee)
je ne comprend pas voulais-tu ecrire
sinon a quoi ca sert de declarer ObjLigne
MDSV31
d'abord merci de votre aide.
J'aimerai ssavoir aussi comment fait-on pour lorsque j'ai une boîte de dialogue pour la faire disparaître pour saisir soit un point soit un objet et ensuite lorsque la sélection a été faite faire revenir cette même boîte de dialogue.
merci et A+
Pour le moment je n'ai pas de reponse pour toi mais je cherche aussi car cette fonction m'interese :(
Le premier qui trouve explique la methode a l'autre
MDSV31
Je crois que j'ai trouver ton bonheur dans l'aide d'autocad
Hide, méthode, exemple
Nous supposons dans l'exemple suivant qu'un programme comporte deux objets UserForm. Dans l'événement Initialize de l'objet UserForm1, l'objet UserForm2 est chargé et affiché. Lorsque l'utilisateur clique sur l'objet UserForm2, celui-ci est masqué et l'objet UserForm1 apparaît. Si l'utilisateur clique sur l'objet UserForm1, l'objet UserForm2 est réaffiché.
' Procédure d'événement Initialize pour UserForm1
Private Sub UserForm_Initialize()
Load UserForm2
UserForm2.Show
End Sub
' Événement Click pour UserForm2
Private Sub UserForm_Click()
UserForm2.Hide
End Sub
' Événement Click pour UserForm1
UserForm2.Show
End Sub
MDSV31
