Je connais les LISP de certains qui permettent d'incrémenter les attributs automatiquement mais j'ai une question, est il possible de choisir l'attribut que l'on souhaite incrémenter?
Oui je suis un peu chiant !
Je vous ai mis en PJ le LISP que j'utilise pour incrémenter mes attributs de blocs d'habitude.(c'est pour faire de la tuyauterie mais il incrémente mon Ø automatique <_< )
Merci à tous
  Citation
Oui je l'ai testé il y a quelques temps mais j'ai eu un petit bug je ne vois pas certaines choses.
Je retest ;)
EDIT: Toujours le même petit bug :( voir image en PJ
EDIT 2 : Cela me fait la même chose sur l'onglet AUTO :wacko:
  Citation
Gile aura peut être le temps de corriger ce bug
en attendant tu peux peut être regarder ça powertextools
tout dépends si tu veux incrémenter des blocs déja positionnés, ou alors incrémenter en même temps que tu insère le bloc.
Sinon il me semble que Patrick35 a également des fonctions d'incrémentation.
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Oui sympathique ce que tu a mis GEGE mais pas de lien pour DL et test sniff !
Pas grave pour le moment je fait cela en manuel en attendant un retour sur le pluggin de (Gile)
Merci à vous :)
  Citation
J'ai déjà eu quelques retours similaires avec ce plug-in (très peu : 5 ou 6 pour plus de 4800 téléchargements sur Exchange Apps) que je pense dus à une configuration particulière de Windows et/ou d'AutoCAD.
J'ai en projet de ré-écrire le code en utilisant la technologie WPF (Windows Presentation Foundation) au lieu du classique Windows Forms ce qui devrait résoudre ce problème, mais je n'ai pas de temps en ce moment.
Toutefois, tu peux toujours remplacer les DLLs Gile_Increment_18.dll et Gile_Increment_19.dll qui se trouvent dans :
%appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\Gile_Increment.bundle\Contents
par celles contenues dans le ZIP ci-joint, tu n'auras plus le redimensionnement automatique de la boite dialogue en fonction de l'onglet actif, mais ça devrait fonctionner.
Il est possible qu'il faille "débloquer" ces DLLs.
Merci (gile) ;)
Problem solved !!
  Citation
