Tristan Posté(e) le 2 février 2015 Posté(e) le 2 février 2015 Bonjour à tous, Je souhaiterais créer un type de ligne "flèches" pour représenter un appui (d'une dalle préfa sur une poutre par exemple). L'idéal serait de représenter le motif 1 (cf. pièce jointe), si c'est impossible, le motif 2. J'ai essayé de créer un type de ligne qui répète l'expression Altgr+6 et un espace. J'ai ensuite modifié les coefficients A, S, X, Y, etc de manière empirique, mais sans succès ! Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ? Merci par avance, Bonne journée Flèches.pdf Citer
philsogood Posté(e) le 2 février 2015 Posté(e) le 2 février 2015 helloperso je passerai par un bloc dynamique plutot que par un type de ligne++Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
zebulon_ Posté(e) le 2 février 2015 Posté(e) le 2 février 2015 oui, un bloc dynamique me semble plus simple (voir exemple joint) ou alors un lisp(defun c:appui () (setq P1 (getpoint "\nPremier point : ")) (setq P2 (getpoint P1 "\nDeuxième point : ")) (setq d (getdist "\nDistance approx. entre chaque perpendiculaire : ")) (command "_line" "_non" P1 "_non" P2 "") (setq A (angle P1 P2)) (setq n (fix (/ (distance P1 P2) d))) (setq d (/ (distance P1 P2) n)) (setq PA P1) (repeat (1+ n) (setq PN (polar PA (- A (/ pi 2)) d)) (command "_line" "_non" PA "_non" PN "") (setq PA (polar PA A d)) ) (princ) ) mais c'est plus compliqué. AmicalementVincentappui.zip Citer C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
philsogood Posté(e) le 2 février 2015 Posté(e) le 2 février 2015 bravo zebulon tu viens de faire ton 1000ème post!! ;)Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
GEGEMATIC Posté(e) le 2 février 2015 Posté(e) le 2 février 2015 salut,bloc dynamique ou lisp sont de bonnes pistes, mais tu peux aussi la faire avec un type de ligne,il suffit de créer une forme personnalisée avec ta flèche,puis de créer le type de ligne qui l'utilise.maintenant utiliser un symbole TTF ça a l'avantage (ou l’inconvénient) de ne pas être affecté par l’épaisseur de ligne. tu n'a qu'a composer ton type de ligne avec des segments de ligne et des texte ou des formes, puis utiliser la command express _MKLTYPEelle te donnera de bons paramètre pour X Y, le texte, etc ...mais il y a en général des codes faux, style U=0 tu enlève ces code pour obtenir un truc de ce genre : *G-eaux_FRUIT,Talus pentu ou mur avec fruit A,.541117,[">",ARIAL,s=.4,R=90.0],.050497,["|",ARIAL,s=.159663,R=0,Y=0.1],.093094 dans le cas ci dessus, le > est tourné de 90 taille 0.4, aucun décalage x ypuis le | n'est pas tourné taille 0.159 décalage 0.1 en Y Avant d'éditer des fichier lin, je t'invite à installer Notepad ++ et utiliser mes Fichiers de coloration syntaxique pour l’environnement Autocad avec Notepad++, ça évite des heures à enrager parce qu’on voit pas qu'il manque une virgule ... Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
zebulon_ Posté(e) le 2 février 2015 Posté(e) le 2 février 2015 bravo zebulon tu viens de faire ton 1000ème post!! ;)Phil plus de 10 ans pour y parvenir, c'est laborieux ! AmicalementVincent Citer C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 2 février 2015 Posté(e) le 2 février 2015 Salut L'important n'est pas le nombre mais la qualité des réponses. @+ Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Tristan Posté(e) le 2 février 2015 Auteur Posté(e) le 2 février 2015 Mille merci ! Grâce à ton expression et à une bonne heure de tâtonnage ;) sur les différents coefficients, j'ai reproduit exactement le motif 1 ! En revanche, la commande _MKLTYPE ne fonctionne pas chez moi, bien que j'aie les express tools installés et chargés... Bonne soirée Citer
lili2006 Posté(e) le 2 février 2015 Posté(e) le 2 février 2015 Bonsoir à toutes et tous, L'important n'est pas le nombre mais la qualité des réponses. C'est clair ! Et perso, je suis ravi de revoir plus souvent zebulon_ sur le forum,:) Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
GEGEMATIC Posté(e) le 3 février 2015 Posté(e) le 3 février 2015 En revanche, la commande _MKLTYPE ne fonctionne pas chez moi, bien que j'aie les express tools installés et chargés... salut,content que tu y sois arrivé,pour _MKLTYPE, j'ai vérifié sur Autocad 2014, elle marche bien chez moi, avec les expresstools installé:vérifie ton installation avec la commande EXPRESSTOOLSsi elle ne marche pas, c'est qu'il y a un problèmeGérald Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
