Outil PDF to DWG/DXF ?
SVP j'aimerais vos conseils sur un BON outil de conversion (voir le titre) !
En farfouillant on peut trouver des choses :
http://www.axsware.com/
http://dwg.autodwg.com/
www.aidecad.com
http://anydwg.com/pdf-to-dwg.html
http://www.dotsoft.com/pdfimport.htm
Mais BON des VRAIs retours d'experience seront les bienvenus !?
Merci d'avance, Bye, lecrabe
pdf2cad
Cordialement
Pardon vraie retour d'expérience sur pdf2cad. Seul soucis les textes sont souvent explosé en polyligne (point topo par exemple).
J'en ai tester d'autres :
autodwg PDF to DWG converter 2015 qui pour ma part ne vaut rien. Il m'a carrément exploser tout le pdf qui représenté un levé topographique urbain. Je n'ai récupéré que des énormes polylignes impossible à retraiter derrière.
Les autres sont payant pour la plupart.
J'ai voulu en tester un en ligne : http://dwg.autodwg.com/ mais limiter à 2 MO donc j'ai pas put l'utiliser.
Cordialement
Cordialement
J'utilise depuis plus de 2 ans PDF2DXF 3.0 de CAD KAS.
Il fonctionne bien, est gratuit et n'a pas de limite de taille de fichier PDF/DXF
Par contre il met sa pub dessus (un petit texte que vous pouvez effacé facilement).
Il est simple d'utilisation, il est en français, vous pouvez avoir des PDF avec images et autres qu'il converti plus ou moins bien.
Le seul petit inconvénient sérieux est le poids que les DXF prennent même une fois mis en DWG.
Pour un PDF "simple" (détails de fab, etc) environ 2 MO DWG pour les plus complexes cela peu aller jusque 10MO en DWG (plus de 120MO en DXF)
Voila pour moi !
hello
perso j'utilise PDF2CAD (Eric le vend) et ça marche plutot pas mal
après faut aps s'attendre à des miracles non plus les traits discontinus sont transformés en une multitude de ligne, les lignes avec épaisseur en hachures pleines...
bref la conversion ne peut être utile que pour des modifs sur PID/schémas sur des plans d'implantations ça devient tout de suite très complexe et dur à retravailler
de mémoire le logiciel coute 150€, c'est aps énorme et ça dépanne bien
Phil
Sujet intéressant pour moi! j'ai cherché également des convertisseur de pdf, mais sans réel succès jusque là... je viens d'essayer "pdf2dxf" cité par HBS62 et vraiment sympa! gratuit... en version d'essai! Sinon très rapide pour la conversion, un dxf "propre" en sortie par rapport aux autres logiciels que j'ai essayé!
Petit bémol... toutes les commandes ne sont pas traduites en francais et un peu "usine à gaz" si on veut pousser les options!
D'ailleurs HBS, tu dis t'en servir depuis un moment... j'essaie de convertir un cadastre mais impossible d'avoir les hachures des batiments... une solution pour les hachures?
De même, les numéros de parcelle sont convertis en polyigne alors que le texte du "cartouche" est bien converti en texte... un moyen de garder tous les textes en texte?
Merci et bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
moi j'utilise pstoedit. Il s'utilise en ligne de commande et j'ai fait un raccourci pour l'utiliser en faisant un clic droit sur un pdf.
Création de pdf2dxf.bat:
pstoedit -f "dxf:-ctl -mm" %1 > %1.dxf
Edition du registre:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.11\shell\Convertir en dxf\command]
@="\"C:\\Program Files\\pstoedit\\pdftodxf.bat\" \"%1\""
Pour les textes transformés en polylignes, c'est parce que se sont des hachures dans le pdf et non des textes; il est impossible de les récupérer en texte sans faire de la reconnaissance de caractères.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Salut Vincent...
Ta solution a l'air très intéressante!
Tu pourrais développer un peu plus ce qu'il faut faire pour installer ce programme stp ?... je suis perdu dès la création du pdf2dxf.bat... :(
Windows 7 - 64b
Tu installes pstoedit depuis l'installeur fournit sur le site.
Dans l'archive que je joins, tu copier pdf2dxf.bat dans C:\Program Files\pstoedit
Puis tu exécute le fichier .reg pour créer une entrée dans le registre afin d'avoir la commande en cliquant droit sur un pdf dans l'exploreur.
(le numéro de AcroExch.Document.11 peut changer suivant la version d'acrobat reader d'installée)
http://pix.toile-libre.org/upload/thumb/1422545167.png
pdf2dxf.zip
Bonjour à toutes et tous,
Très intéressant en effet ! :)
ça doit être mon cas !
Depuis la base de registre, quel est le chemin à prendre pour accéder à AcroExch.Document. xx ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
C'est normal, c'est à toi d'ajouter la clef de registre pour ajouter le raccourci.
Un lien en anglais sur l'ajout de raccourcis dans le menu du clique droit:
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/windows/desktop/cc144101%28v=vs.85%29.aspx
suivant remarque j’ais installer , mis en place le fichier .bat et clic sur .reg
J’ais obtenu un lanceur d’autocad 2013 sans rien comme dessins
J’ais donc tester le .exe ou le .bat dans les répertoire C:\Program Files\pstoedit
Il me manquerais une dll (idem installation 32bit)
  • 4 semaines après...
moi aussi j'utilise pstoedit depuis des années, qui est au final celui qui m'a donné le plus satisfaction.
je l'utilise depuis gsview, et je n’avais jamais pensé à le placer en shell.
tu as décidément de très bonnes idées Vincent !
par contre comme Lilli ou d'autre, je n'est pas réussi a faire marcher tes outils tels quels
je vais donc donner ma version qui marche sur une plateforme full 64 (c'est la nouveauté 2014/2015, tous ces programme existent en x64 et fonctionnent entre eux
les programmes téléchargés et installés dans l'ordre :
ghostscript : gs915w64.exe
gsview : gsv50w64.exe
pstoedit : pstoeditsetup370_x64.exe
Attention, il faut l'installer comme sous dossier de gsview pour l'utiliser depuis gsview:
donc dans le répertoire : C:\Program Files\Ghostgum\pstoedit\
Imagemagick (qui ne sert pas pour le dxf, mais qu'il faut installer pour ne pas avoir de message d'erreur avec pstoedit) : ImageMagick-6.9.0-10-Q16-x64-dll.exe
le contenu du fichier reg :
l'ereur qu'il y a dans celui de Vincent, je crois c'est qu'il pointe vers pdfTOdxf.bat au lieu de pdf2dxf.bat
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.11\shell\ToDxf]
@="Convertir en dxf"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.11\shell\ToDxf\command]
@="C:\\Program Files\\Ghostgum\\pstoedit\\pdf2dxf.bat \"%1\""
puis le fichier batch, placé dans le rep pstoedit:
rem -ctl pour mapper les couleur vers des calques
rem -mm pour échelle en mm
"C:\Program Files\Ghostgum\pstoedit\pstoedit" -f dxf -ctl -mm %1 > %1.dxf
rem
rem vous pouvez enlever cette ligne ci dessous quand tout marche bien
set /p variable= validez pour continuer et fermer cette fenetre
Très intéressantes les options -ctl et -mm !
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
  • 4 mois après...
J'ai suivi vos procédures avec le .reg mis à jour en fonction de la version trouvé dans le registre ( .7 pour moi et pas .11) et mis le .bat en fonction de ce que Gegematic a indiqué.
L'option est dispo dans le menu, ça lance la conversion en DXF, une fenêtre de commande s'ouvre et se referme quasi instantanément...
Le DXF est créé, mais...
Lors de l'ouverture avec Autocad, il me met le message d'erreur suivant :
Erreur de syntaxe ou fin prématurée du fichier à la ligne 44.
Entrée DXF incomplète ou non valable -- dessin ignoré.
Sinon en passant directement par Gsview, en sélectionnant le fichier et en tenant de le convertir j'obtiens ce message :
GSview 5.0 2012-01-17
Loading pstoedit
pstoedit: version 3.70 / DLL interface 108 (built: Jan 1 2015 - release build - MS VC++ 1600 - 64-bit) : Copyright © 1993 - 2014 Wolfgang Glunz
running-win command line: C:\Program Files\gs\gs9.16\bin\gswin64c.exe -q -dDELAYBIND -dWRITESYSTEMDICT -dNODISPLAY -dNOEPS C:/Users/FIT-ET~1/AppData/Local/Temp/psin8
The interpreter seems to have failed, cannot proceed !
Ce qui est assez problématique, sachant que j'ai 64 dessins à récupérer pour pouvoir commencer mon étude...
Je si pas si ça parle à l'un d'entre vous???
Hello à tous,
Moi perso, j'ai testé pas mal de petits logiciels (gratuit ou en période d'essai). Après en avoir parlé avec des collègues, j'ai testé la conversion sur Illustrator d'Adobe ! Les conversions sont bien plus précises, et propre ! Après Illustrator n'est pas gratuit !
