Action Etirer avec Bloc Dynamique
Je dois créer le dessin d'un profil métallique dont la longueur doit pouvoir varier en fonction du dessin dont j'ai besoin. Je fais donc un bloc dynamique avec un paramètre linéaire et une action d'étirement sur ce paramètre.
Et là je ne comprends vraiment pas le comportement du bloc. Au départ, en utilisant la poignée et en introduisant une valeur numérique, par exemple 2700, le profil prenait une longueur FINIE d'exactement 2700. ET C'EST BIEN CA QUE JE VOULAIS.
Ensuite, sans avoir changer quoi que ce soit, ce comportement a changé. :blink: Voilà que soudain, il est désormais impossible d'obtenir une longueur finie. Au lieu de cela, il étire le bloc en incrémentant la longueur existante avec la valeur que je vais introduire.
Par exemple, si mon bloc fait une longueur hasardeuse de 543.12743..., et que je veux avoir exactement 2700 mm, voilà qu'il ajoute 2700 à cette cote hasardeuse pour obtenir... rien, juste n'importe quoi (dans l'exemple fictif, j'aurai donc 3243.12743...) !! :(
Pourquoi le comportement de l'action d'étirement est-il erratique ? Et Que dois-je faire pour que l'action étirer ASSOCIE la valeur que j'introduit à une LONGUEUR TOTALE ET FINIE, tel qu'il le faisait au départ ??
Merci de m'aider, je tente en vain depuis plusieurs jours de mettre au point une bibliothèque simplifiée et polyvalente de mes blocs... mais sans succès car je bute sur un tas de problèmes, dont celui-ci en particulier. :(
