cactus_ben Posté(e) le 14 janvier 2015 Posté(e) le 14 janvier 2015 Bonjour Voici donc un LISP que j'utilise pour créer des couches Civil. Le HIC est que presentement je fait des modification dans le fichier texte qui s'y réfère (en pièce jointe). Lorsque je le réactive dans un dessin pour faire une mise à jour des couches ça ne fonctionne pas, car les couches ont déja été créer. Y aurait-il un moyen pour régler ce problème? merci ;| Fonction COUCHE-STANDARD-CIVIL Description : Fonction qui crée la liste des couches contenues dans le fichier couches-standard-CIVIL.txt. Variables locales : f-cou-stan : du fichier des couches standards n-fich-cou : nom interne du fichier li : lignes du fichier nom-cou : nom de la couche couleur : couleur de la couche typel : type de ligne de la couche de : description de la couche |; (defun c:couche-standard-CIVIL ( / f-cou-stan li nom-cou couleur typel de) (setvar "cmdecho" 0) (setq f-cou-stan (findfile "COUCHES-STANDARD-CIVIL.TXT")) (if (not f-cou-stan) (progn (alert "Le fichier COUCHES-STANDARD-CIVIL.TXT est introuvable") (exit) ) ) (setq n-fich-cou (open f-cou-stan "r")) (setq li (read-line n-fich-cou)) (while li (setq li (read li)) (setq nom-cou (car li)) (setq couleur (cadr li)) (setq typel (caddr li)) (setq de (cadddr li)) (command "_.-layer" "_n" nom-cou "_c" couleur nom-cou "_lt" typel nom-cou "s" de nom-cou "") (setq li (read-line n-fich-cou)) ) (close n-fich-cou) (alert "Les couches standards CIVILS ont été créées") (princ) ) couches-standard-CIVIL.txtRecherche des informations…
didier Posté(e) le 14 janvier 2015 Posté(e) le 14 janvier 2015 Coucou Citation pour faire une mise à jour des couchesque veux-tu dire par mise à jour ?tu voudrais renommer les claques créés par le premier lancement du programme ? pas simple mais faisable.si les calques sont vides, on purgesi des entités existent, on renomme le calque mais il faut connaître l'ancien nom et le nouveau nomje suis dans le flou car sans explication claire : pas de réponse claire possible, voire pas de réponse du tout.amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
cactus_ben Posté(e) le 14 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2015 lorsque je parle de mise a jour je parle de faire une modification exemple: la couleur, type de ligne ou epaisseur de ligne. par contre dès que la couche a été préablement créer le lisp s'arrete immediatement. et oui si il etait possible de remplacer un nom de calque par un autre dans ce lisp ce serait génial. merci Le 14/01/2015 à 17:00, didier a dit : Coucou que veux-tu dire par mise à jour ?tu voudrais renommer les claques créés par le premier lancement du programme ? pas simple mais faisable.si les calques sont vides, on purgesi des entités existent, on renomme le calque mais il faut connaître l'ancien nom et le nouveau nomje suis dans le flou car sans explication claire : pas de réponse claire possible, voire pas de réponse du tout.amicalement
bryce Posté(e) le 15 janvier 2015 Posté(e) le 15 janvier 2015 Bonjour, En remplaçant cette ligne(command "_.-layer" "_n" nom-cou "_c" couleur nom-cou "_lt" typel nom-cou "s" de nom-cou "")par(command "_.-layer" "_m" nom-cou "_c" couleur nom-cou "_lt" typel nom-cou "s" de nom-cou "")ça devrait éliminer le problème qui se pose quand un calque existe déjà. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Patrick_35 Posté(e) le 15 janvier 2015 Posté(e) le 15 janvier 2015 Salut Un lisp qui permet d'importer ou de recopier des calques depuis un gabarit ou un dessin. @+ ps : Correction d'un bug si le fichier n'existe plus --> V1.01 Cpl.lspRecherche des informations… Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
cactus_ben Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2015 Le 15/01/2015 à 11:32, bryce a dit : Bonjour, En remplaçant cette ligne(command "_.-layer" "_n" nom-cou "_c" couleur nom-cou "_lt" typel nom-cou "s" de nom-cou "")par(command "_.-layer" "_m" nom-cou "_c" couleur nom-cou "_lt" typel nom-cou "s" de nom-cou "")ça devrait éliminer le problème qui se pose quand un calque existe déjà. Bonjour Bryce, En fait quand je test le lisp une seconde fois ça ne fonctionne pas Autocad me donne se message d'erreur: Choix de l'option incorrect.; erreur: Fonction annulée
cactus_ben Posté(e) le 15 janvier 2015 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2015 Le 15/01/2015 à 13:20, Patrick_35 a dit : Salut Un lisp qui permet d'importer ou de recopier des calques depuis un gabarit ou un dessin. @+ Bonjour Patrick, a quel endroit dans le lisp j'inscrit le DWG à utiliser pour le transfer des calques? Merci
Patrick_35 Posté(e) le 15 janvier 2015 Posté(e) le 15 janvier 2015 Le 15/01/2015 à 15:08, cactus_ben a dit : Bonjour Patrick, a quel endroit dans le lisp j'inscrit le DWG à utiliser pour le transfer des calques? MerciTu lances le lisp et avec les 3 petits points sur le bouton en bas à droite.(c'est mémorisé dans Autocad et cela permet de changer ensuite au besoin) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
