(Résolut !)PROBLEME SUR1-2 PT ?
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai réalisé un 1/2 PT ( pour projet linéaire) avec l'assistant (V14.0c)
Or, j'ai un pb au niveau des hachures des PTs alors que les terrassements semble corrects,...
2 Questions alors ;
Est ce un bug sur cette version ou moi qui ai mal géré un paramètre ?
Est ce que la représentation des PTs correspond directement aux calculs des volumes ?
Si oui, j'ai un gros soucis alors,...:mellow:
LES FICHIERS D’ÉTUDES =>
Merci d'avance pour vos avis,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Lors du calcul des couches, on voit toutes les couches. Mais au moment du dessin, il en manque des morceaux!
De plus, les profils types ne sont pas complexes.
Et un autre post est bizarrement assez similaire : http://cadxp.com/topic/40416-projet-lineaire-par-profils-types-probleme-dessin-des-couches-dans-pt-projet/
Donc je ne vois que 2 solutions :
- Voir avec le support si le problème ne serait pas connu et s'ils n'auraient pas un correctif de disponible.
- Vite poster une lettre au père noël et attendre cette nuit sa solution :D !
Cordialement
Coucou
je n'ai pas vraiment compris le souci... comme d'habitude TOUT n'est pas expliqué, par exemple as-tu choisi l'option créer un MNT objet du projet avec ou sans TN
j'ai tout de même téléchargé, lancé le calcul puis dessiné les profils... rien d'anormal chez moi
les hachures sont correctes, je n'ai pas regardé les volumes mais je ne sais pas si le souci est là...
dis-en plus si tu ne t'en sors pas, toutefois je vois que tu travailles avec Covadis je ne suis pas très habitué je fais plus d'Autopiste habituellement
amicalement
Éternel débutant…
De ce que j'ai vu, sur les profils en travers dessinés certaines couches ont une forme plutôt triangulaire.
Cela n'a rien à voir avec les options de calcul du projet. Ce qui pose problème, c'est vraiment la partie dessin des profils.
Je vais me répéter un peu, mais pour ce problème, je ne pense pas que l'on puisse trouver une astuce pour contourner le problème (le bug).
Cordialement
Re,
Salut Didier,
Sur quelle version de Covadis ?
Heu, c'est à dire ???!!
Peux tu poster ton fichier STP ?
Thiphon, est tu sur de ça ?
Coucou
comment ça quelle version ?? la dernière avec le patch c bien sûr (14.0 c)
les options de calcul sont importantes, par exemple dessiner ou pas la ligne basse change la donne.
encore une fois je suis plus Autopiste...
je vais pas te faire une formation sur Covadis tout de même, si ?
amicalement
Éternel débutant…
est tu sur de ça ?
Lorsqu'on calcule le projet, dans le dialogue de calcul, tout semble normal pour ce qui est des couches. C'est vraiment la partie dessin! Je constate le même problème que toi lors du dessin (14.0c). Comme je ne vois pas d'option lors du calcul qui concerne directement la partie dessin, je dis que changer modifier les options de calcul ne sert pas à grand chose. Après je reconnais que je ne peux être sûr de rien...
Un coup de fil au support et tu auras surement la solution sur le champs (plus vite que sur le forum pour ce problème particulier là).
Cordialement
Bonjour à toutes et tous, et,...Joyeux Noël :)
Salut Didier,
Ok ! Tout comme tiphon et moi alors ! Je ne comprend pas alors pourquoi ça fonctionne chez toi et pas chez nous ???!!:huh:
Je pensais aussi à un "bug" de ce patch, car depuis la V14.0, je n'avais encore jamais rencontré ce pb (en même temps, je ne suis pas toujours sur ce module,...)
Bien entendu, avant de poster, j'ai retourné le pb dans tous les sens (4h00 de calculs, recalculs, dessins, redessins, listings de calcul, relistings decalculs,...) tu te doutes bien !
Je suis toujours partant pour découvrir de nouvelles choses, tu le sais bien,...
Salut typhon,
Je suis arrivé également à cette conclusion,
C'est ce que je vais faire mais je voulais m'assurer que ce n'était pas un pb de conception avant de les "déranger". De plus, j'ai très souvent les réponses à mes questions sur ce forum (ce qui permet également aux entres membres de suivre la conversation si elle à également un intérêt pour eux,..).
Merci à tous les deux pour votre aide (Je reste ouvert à d'autres proposition en attendant,...)
Bonjour
L'existance de ce forum est une très bonne chose car en effet on a souvent réponse à nos questions.
Ce que je dis simplement c'est que pour ce problème là, je ne vois aucune option dans Covadis (paramétrage général, ou options de dessin) qui concerne le dessin des couches qui soit dit en passant est correct dans le dialogue de calcul.
Le problème semble survenir lors du dessin des profils. J'ai bien tenté de mon coté de changer des paramètres dans le fichier .prt mais sans succès.
Ce que je peux dire aussi c'est que le même projet calculé sous autopiste ne pose pas de soucis lors du dessin des profils. Et si je prends le fichier prt qui fonctionne avec autopiste et que je l'utilise pour Covadis, j'ai le problème. Tous ces éléments font que je pense à un bug qui sera plus vite résolu en passant pas le support géomédia...
Ce que je peux aussi dire, c'est qu'il est très dommage qu'il n'y ait pas eu de retour sur le post http://cadxp.com/topic/40416-projet-lineaire-par-profils-types-probleme-dessin-des-couches-dans-pt-projet/
Cela aurait été très utile...
Cordialement
Oui, oui, tu as absolument raison tiphon,
J'tavouerai l'avoir pas mal torturé aussi,...:blink:
En ce qui concerne le lien que tu pointes, j'attendais l'intervention de Thierry avant de contacter le support,..
Dés que je peux, je testerai sous Autopiste pour voir,..
Et je profite de cet échange pour te remercier de toutes tes contributions sur Covadis sur ce forum et sur d'autres,...:)
Coucou
je me souviens avoir eu une discussion avec le service technique et ils m'ont filé un correctif, il est possible qu'il corrige ton souci
cherche les fichiers : CovProfDessPT20 et Cov2015Srv
et précise leur date de création au service de géomédia ils te diront si tu es à jour (en dehors du patch c)
amicalement
Éternel débutant…
