Cotation des variations de dévers sur le PL
Je n'ai pas trouvé comment coté la transition des dévers sur mon profil en long.
J'aurais souhaité faire comme la capture d'écran ci-dessous, est ce possible?
Merci par avance
Autocad Map 2015 + Covadis 14
Bonjour
En version 14.0, tu pourras avoir quelque chose qui s'en rapproche dans la commande de gestion des points typés => Bouton "Gérer les dévers" => Bouton en bas à droite avec le pinceau.
Cela te permet de dessiner dans autocad le graphique de variation des dévers. Comme il se dessine à la taille du profil en long, rien ne t'empêche de le dessiner sur celui-ci.
Par contre le dessin ne se met pas à jour automatiquement si le dévers change et il n'y a pas de texte de cotation de dessiné (seulement le graphique)
Cordialement
  Citation
Si, il suffit, dans le fichier *.prl de prévoir 2 bandeaux avec les cotations Route : dévers droit et Route : dévers gauche, puis de venir remettre par dessus le graphique des dévers.
Cordialement
