Demixav Posté(e) le 2 décembre 2014 Posté(e) le 2 décembre 2014 Bonjour, Je souhaiterai savoir si il y a un moyen de modifier "d'un coup" les épaisseurs de lignes sur les .prl, .prt ?Je m'explique, toutes les courbes sur les PL et PT ont une épaisseur à 0.00mm par défaut, et à l'impression, c'est souvent que les courbes sont quasi invisibles... et je souhaiterai donc les passer à "DuCalque"!Pas très compliqué à modifier pour un plan... mais c'est le tout de penser à le faire à chaque fois et ce serait plus simple si je n'avais plus à y penser! ;) Merci et bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
rimbo Posté(e) le 2 décembre 2014 Posté(e) le 2 décembre 2014 modifie tes prl et prt dans leurs paramétrages. tu changes les épaisseurs dans courbes. et puis tu mets à jour les profils. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Demixav Posté(e) le 2 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2014 Bonjour Rimbo, Merci pour ta réponse déjà!Oui, je sais bien que je peux les modifier ainsi mais disons que je demandais si il n'y a pas une solution "plus globale"... une épaisseur "par défaut" par exemple à aller modifier quelque part dans un coin bien caché! ;)C'est souvent que je bosse en créant de nouveau profil et donc il faut reprendre à chaque fois chaque courbe et il suffit d'avoir plusieurs réseaux, ca monte vite sachant que pour un seul réseau, il y a 5 courbes déjà (GEIn, GSIn, etc...). Et en plus des .prl, .prt, je rajouterai les lignes de repères multiples... meme soucis pour ca! Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
tiphon Posté(e) le 2 décembre 2014 Posté(e) le 2 décembre 2014 Bonjour En un peu plus rapide, tu peux editer les fichiers prl dans le bloc note par exempleet remplacer :'EpaisseurDev=0.000000'par :'EpaisseurDev=0.025000' Le mieux est de le faire sur tous les fichiers prl de Covadis (répertoire config). Je n'ai pas regardé pour les prt mais le principe doit être le même. Cordialement
Demixav Posté(e) le 2 décembre 2014 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2014 Salut Tiphon, Merci pour ta réponse! Parfait, c'est ce que je cherchais! :)Je confirme que c'est la même chose pour les .prt! Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
