La fin des géomètres?
Bonjour à tous...
J'ai vu un reportage à la TV (que je n'arrive pas à retrouver sur le net!) sur les levés topos par drone qui m'a bluffé...
Levé d'extérieur, levé de façade intérieur et extérieur, très précis (au mm dans le reportage!), levé de fond de cours d'eau jusqu'à 10m de profondeur suivant la caméra, levé thermique, zone inaccessible etc etc... le rendu d'un scanner pour une machine aux alentours de 10 000€ dans les années à venir avec le logiciel qui va bien, productivité du levé accrue... bref, à part aller planter des piquets, ca sent bien la fin du métier de géomètre! :(
C'est pas le reportage en question mais un lien pour se donner une idée du rendu!
https://www.youtube.com/watch?v=s__KXMFzns8
Bonne soirée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Disons que les besoins en main d’œuvre vont s’amenuiser.
Un bureau de géomètre pourra (peut) se composer que d'un seul bonhomme... Alors qu'avant il y avait des brigades (pas de gendarmerie) :P
Il restera cependant, je pense, toujours un travail de rattachement ou de compensation à faire, pour la partie technique. Quand au foncier ou au juridique, il restera indispensable. (Il faut bien fixer les impôts...)
ça fait longtemps que les archéologues se servent de ce procédé. Et je me demande bien pourquoi ça prend pas plus dans le milieux pro du bâtiment.
En fait le principe de base est celui de la photogrammétrie, ou on reconstitue un modèle 3d à partir de plusieurs photo sous des angles différents. Autant dire qu'avec les progrès récent des drones et des caméra portatives (type gopro) cette "vielle" technique fait un bon en avant
http://blogs.univ-tlse2.fr/plateformeterrae/photogrammetrie/
à voir l'onglet Archeodrone
Pour info, Autodesk propose ReCap 360 (service en ligne globalement gratuit).
Ce service permet de générer une modélisation à partir de photos.
Modélisation d'une statue
J'ai fait quelques tests : le résultat dépend énormément de la qualité de la prise de vue (positions des photos, zone de recouvrement entre photos, nombre de photos, ...). Il est important de "bien" prendre les photos.
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Effectivement grâce à la photogrammétrie on peut obtenir de la donnée "topo", mais elle ne sera pas aussi précise et exhaustive qu'un levé terrestre. Tous n'est pas visible du ciel! Pour un avant-projet: oui.
Faire du relevé de corps de rue avec un scanner associé à un véhicule, pourquoi pas mais cela dépend de la destination de ce fond de plan topo. Faire une étude de réaménagement de voirie: non. Fond de plan destiné au plan de récolement de réseaux: oui pourquoi pas.
Aujourd'hui avec l'informatique on modélise très facilement le terrain naturel: quel est donc l'intérêt de modéliser le TN si les données topo sont trop peu approximatives et exhaustives!
Quand je parle de levé terrestre même la méthode GPS est souvent difficile et peu adapté. Rien de mieux qu'un levé avec une station totale.
Scanner une façade, un monument, etc. avec un scanner 3D: oui évidemment.
Il faut donc choisir l'outil d'acquisition de la donnée en fonction de l'objectif escompté.
et du lieu ! Parce qu'utiliser un drone à proximité d'un site sensible peut signifier une mise en examen, comme le montre l'actualité récente.
Ce serait vraiment la fin des géomètres s'ils finissaient tous derrière les barreaux !
Amicalement
Vincent
Un autre video celebre de Drone (Survol de La Defense) totalement ILLEGALE !
A propos, si j'ai bien compris la reglementation, il faut un brevet de pilote ULM autonome
pour pouvoir telecommander un Drone dans une zone "libre" !?
(avec en plus une distance assez faible par rapport au pilote)
et sinon il faut une autorisation speciale (zones urbanisees, zones sensibles, etc)
En atttente des commentaires de specialistes en ce domaine ...
Bye, lecrabe
