Profils types par points ...
Je suis dans les profils types par points d'autopiste.
Est ce qu'il est possible de choisir les couches que l'on veut faire figurer sur les listings de cubatures?
J'ai crée des couches pour habiller les profils, mais les cubatures de ces couches ne m'intéressent pas.
Ou peut être existe t'il un autre moyen pour faire des "hachures" sur les Ptypes autre que par les couches?
Autocad Map 2015 + Covadis 14
Non, on ne peut pas choisir les couches que l'on veut faire figurer dans les listings de cubatures.
Une solution est de créer dans le profil type une ligne 'autre'.
Lors du dessin des profils en travers, modifier avec l'editeur le fichier prt pour ajouter une surface définie par une ligne fermée faisant référence à cette ligne 'autre'.
Le fait que la ligne autre ne soit pas fermée n'empêche pas le hachurage.
Cordialement
Ca marche, nikel, merci.
Par contre, on ne peux pas virer la légende de la couche indésirable dans le cartouche?
non pas possible
Cordialement
Non, j'ai essayé.
On perd la légende graphique mais on garde les textes. Et j'ai bien essayé d'envoyer les textes plus haut que le cadre en modifiant la valeur dy, mais il ne veut pas me le valider.
J'ai pas tout suivi, mais le texte est personnalisable. Du coup rien ne t'empêche de ne rien mettre ou mettre un espace, non?
A plus
www.cad-is.fr
ou de supprimer le texte de la légende.... enfin on a toujours une bidouille....
Cordialement
Justement, je ne l'ai pas trouver la bidouille ????,
si on supprime le texte de la légende,il reste malgré tout le texte de la quantité.
Le texte a hauteur 0, je n'ai pas pensé, je regarde demain.
Merci a vous????
Le problème est d'hachurer la surface d'une couche sans dessiner de légende, ni écrire la valeur de surface.
On peut facilement enlever la légende mais la surface reste écrite.
Si on décoche "ecrire les valeurs des surfaces", aucune surface n'est écrite (même celles qui nous interressent).
Cordialement
Nikel, ca fonctionne ^_^
Et dans le même genre : j'aurais souhaité faire apparaitre dans la légende la longueur de certains segments. C'est possible ou pas?
