Bonjour
en ce qui me concerne je mets la commande à 2
(Affiche mais ne trace pas le cadre de l'image)
Bye
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Salut tout le monde,
Imageframe sur 0, 1 ou 2 rien nada !!
Même en mettant le la couleur 255,255,255 rien ça ne change rien.
Comprends rien fait ch......
Merci à tous
:D
c'est pourtant simple, sur la ligne de commande il faut taper IMAGEFRAME, en le mettant à 0 pas de cadre, en le mettant à 1, y'a le cadre qui s'imprime et en le mettant à 2 le cadre s'affiche mais ne s'imprime pas
Ou bien, par le menu, Modification ==> Objet ==> Image ==> Cadre : et là mettre 0, 1 ou 2 suivant ce que l'on veut obtenir.
:D
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Coucou
dépose le fichier sur le site on te dira ce qu'il en est car si ça se trouve ce n'est pas le cadre que tu vois mais une polyligne rectangulaire
pour déposer le fichier il faut le compresser sinon un DWG sera REFUSE (ce qui est un comble pour un site sur AutoCAD)...
amicalement
Éternel débutant…
Merci de me prendre pour débile.
imageframe c'est bien après "Command:" et lorsqu'on écrit imageframe il faut bien taper sur la touche "Enter" et à la réponse "Enter new value for IMAGEFRAME <0>:" je tape 0 + enter.
Sérieusement, comment faire pour mettre mon fichier en ligne.
Merci ;-))))))))
Re,
Si c'est un PDF alors ce n'est pas une image... et la commande est alors PDFFRAME!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Frame gère tout les cadres: Xref, Image, PDF, etc...
Le remplacement de ce paramètre par la valeur FRAME entraîne le remplacement des paramètres CADREIMAGE, DWFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME, XDELIMCADRE et WIPEOUTFRAME par le même paramètre que le nouveau paramètre FRAME.
www.cad-is.fr
Re,
Xav
Ok merci. Dans mon cas malgré que ce soit un PDF les deux fonctionnent. PDFFRAME et FRAME
BàV
