Olivier Eckmann Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Bonjour, j'essaie de partager des palettes d'outils entre tous les PC et je suis confronté à des avantages/inconvénients selon la procédure: 1 ère solution : export de la palette en XTP, puis import sur chaque poste => j'ai 32 postes à gérer et je me vois mal passer sur chaque PC pour le faire. En plus il faut supprimer la palette avant de la ré-importer, ensuite il faut la ré-associer à tous les groupes auxquels elle était associée. 2 ème solution : mise en place d'un dossier partagé sur le réseau avec gestion des droits lecture/écriture, copie des atc qui vont bien puis ajout de ce chemin sur les poste. Il suffit de je mette à jour l'ATC pour que tout le monde ait a dernière version (ou presque). Par contre 2 inconvénients : - pour les utilisateurs en déplacement avec leur PC, plus de réseau = plus de palette- l'ordre des boutons (icônes) dans les palettes est stocké dans le profil.aws donc si je réorganises mes boutons, l'utilisateur ne voit pas la modif. 3 ème solution : pour lever le 1er inconvénient de la méthode précédente, j'ai mis en place un script à l'ouverture de session qui recopie/écrase le dossier partagé (avec les ATC et images) sur un dossier local. C'est ce dossier local qui est ajouté aux chemins de recherche des palettes.Mais ça ne règle pas le 2ème inconvénient sur l'ordre des boutons qui est stocké en local.Je ne peux pas recopier et forcer le profil.aws car celui-ci contient aussi le paramétrage (positon/ancrée/affichée) des autres palettes AutoCAD (propriétés, gestionnaire de récupération, DC...) Dernière contrainte, j'ai 5 versions d'AutoCAD différentes installées 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 Si vous avez mis en place un système similaire, comment partagez/synchronisez-vous vos palettes entre plusieurs PC? Merci Olivier
Steven Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Bonjour Olivier, As-tu essayé de mettre les palettes d'outils sur un serveur FTP? Ainsi, même ceux qui sont en déplacement pourraient y avoir accès. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
vannes Posté(e) le 3 octobre 2014 Posté(e) le 3 octobre 2014 Bonjour, Je suis confronté aux mêmes symptômes. Les réponses m'intéressent.
Olivier Eckmann Posté(e) le 3 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2014 Salut Steven, Pourquoi pas pour le FTP, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse indiquer un chemin ftp à AutoCAD, ou bien mapper une lettre sur un dossier ftp.Après avec 30 postes qui tapes le serveur FTP, je ne connais pas les temps de réponse. Et puis la recopie systématique à l'ouverture de session me permet aussi de mettre à jour tous les autres paramètres (menu, programmes, gabarit...) Ce qui m'embête vraiment c'est de mouliner ce fameux .aws sur le PC client pour le mettre à jour. Olivier
viande Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 normalement, en rajoutant un chemin supplémentaire (local) dans les options d'autocad/emplacements des palettes d'outils, ça te permet de garder les palettes en réseaux ET en local non?
