x_all Posté(e) le 1 octobre 2014 Posté(e) le 1 octobre 2014 Bonjour j'aime beaucoup le visualisateur d'objet, mais j'ai un peu du mal avec les textures. Ou peut on trouver les réglages de ces textures. Dans les styles visuel, j'ai paramétré le conceptuel à mon gout, mais je ne trouve pas le réglage des couleur.. Si qq1 à trouvé, ou si Thierry à l'info je vous en remercie d'avance (PS vivement la doc papier :) ) quelques trucs sur autocad
rimbo Posté(e) le 1 octobre 2014 Posté(e) le 1 octobre 2014 regarde sur les textures affecter par le projet covadis ou autopiste, en fait dans le module métier qui génère les MNT. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
La Lozère Posté(e) le 6 octobre 2014 Posté(e) le 6 octobre 2014 Hello,Je ne sais pas pour ton problème premier, mais pour la doc papier, il faut la demander. Je l'ai reçu. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Babat Posté(e) le 10 janvier 2019 Posté(e) le 10 janvier 2019 Bonjour, Je me permets d'up ce topic car je suis confronté à un problème. J'utilise beaucoup le visualisateur d'objets afin de vérifier si je n'ai pas d'erreur altimétrique nette (par exemple une côte à 15,80 au lieu de 25.80). Mais voilà, sur un plan en particulier, le rendu ne m'affiche pas les plateformes, seulement les contours. Et j'ai un peu de mal à voir exactement ou est quoi avec seulement les arrêtes. Je précise que le style visuel Réaliste est coché (mais que tous les styles ne fonctionnent pas), que ma version COVADIS est la v17.0b, et que je n'ai ce problème que sur ce plan. Si vous avez une idée sur quoi chercher et ou, je suis preneur.Voilà 2 screenshots pour illustrer mes propos. Visualisateur :http://image.noelshack.com/minis/2019/02/4/1547129480-capture0.png Vue sur plan :http://image.noelshack.com/minis/2019/02/4/1547129480-capture1.png Merci!
thierry.garré Posté(e) le 10 janvier 2019 Posté(e) le 10 janvier 2019 Bonjour, en vue 3D simple dans Autocad (en style visuel filaire 2D) les triangles de tes plateformes sont ils visibles ? Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Babat Posté(e) le 10 janvier 2019 Posté(e) le 10 janvier 2019 Bonjour Thierry et merci pour la réponse. Pas de triangle visible mais quelque chose de bien étrange. Certaines hachures de plateforme (pas toutes) se trouvent projetées sur le plan 2D (0.00Alt) et d'autres ne sont même pas affichés. Voilà un screen :http://image.noelshack.com/minis/2019/02/4/1547131140-capture2.png PS : J'ai vérifié et les matériaux de rendu dans la gestion de plateforme est bonne. De même je précise que ce sont des modèles de plateforme que j'ai utilisé ailleurs. Et c'est normal d'avoir le levé topo en 2D car je génère un calque MNT_3D avec l'outil transformation 2D-3D avant de générer un MNT dessus.
thierry.garré Posté(e) le 10 janvier 2019 Posté(e) le 10 janvier 2019 C'est bien ce que je pensais. Vérifie si le contour de ta plateforme ne fait pas un aller/retour a un endroit. Pour cela tu peux faire défiler les sommets dans la palette des propriétés. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Babat Posté(e) le 11 janvier 2019 Posté(e) le 11 janvier 2019 Bonjour, merci pour la réponse mais je ne pense pas que ce soit ça. J'ai vérifié mes plateformes, et les points sont bien distincts et ordonnés dans un sens.Si vous avez d'autres pistes faites moi signe http://image.noelshack.com/minis/2019/02/5/1547211637-capture0.png http://image.noelshack.com/minis/2019/02/5/1547211637-capture.png
pbrion Posté(e) le 11 janvier 2019 Posté(e) le 11 janvier 2019 Bonjour, Tout bêtement, est-ce que, dans les options d'affichage des plates-formes, la case " Dessiner les triangles en vues 3D" est bien cochée ?
Babat Posté(e) le 11 janvier 2019 Posté(e) le 11 janvier 2019 Bonjour pbrion! Effectivement maintenant que la case est cochée, j'ai mes triangles et j'ai mon rendu réaliste! Problème réglé!
lili2006 Posté(e) le 12 janvier 2019 Posté(e) le 12 janvier 2019 Bonne année 2019 à toutes et tous !!Bien vu pbrion Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
