Maxime85 Posté(e) le 30 septembre 2014 Posté(e) le 30 septembre 2014 Bonjour , j aimerais savoir s'il est possible d' exporter uniquement le profil en long et l' axe en plan d' un projet Autopiste en Trf afin de pouvoir par la suite l' exploiter sous Micropiste Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
tiphon Posté(e) le 30 septembre 2014 Posté(e) le 30 septembre 2014 BonjourNon : Autopiste exporte tout.Par contre ensuite le fichier trf est un fichier texte.Il est relativement simple de le découper par type de données.Cordialement 1
sinus85 Posté(e) le 30 janvier 2015 Posté(e) le 30 janvier 2015 Je veux exporter les données de Autopiste vers piste par un fichier trf mais un message apparait lors du transfert Le nombre de profils maximum est de 800 je vois pas pourquoi ???
pbrion Posté(e) le 30 janvier 2015 Posté(e) le 30 janvier 2015 Bonjour, C'était le maximum jusqu'à la version 14cLa version 14d vient de porter cette limite à 9999 profils.
sinus85 Posté(e) le 30 janvier 2015 Posté(e) le 30 janvier 2015 Bonjour, C'était le maximum jusqu'à la version 14cLa version 14d vient de porter cette limite à 9999 profils. Ok donc quelle est la solution ???pour exporter la totalité du projet a la fois
sinus85 Posté(e) le 30 janvier 2015 Posté(e) le 30 janvier 2015 BonjourNon : Autopiste exporte tout.Par contre ensuite le fichier trf est un fichier texte.Il est relativement simple de le découper par type de données.Cordialement Comment je peut le decouper quand je l'ouvre je trouve des chiffres ?? j'ai essayé de mettre des zones sous autopiste ça marche mais juste pour cette zone.Je veux créer plusieurs fichiers trf pour chaque zone poue les copier dans un seul fichier texte mais ça marche pas quand j'essaye d'importer ces fichiers sous piste. merci de m'aider svp
tiphon Posté(e) le 31 janvier 2015 Posté(e) le 31 janvier 2015 Dans un premier temps je te conseille de lire la doc Piste pour savoir un peu comment sont structurés ces fichiers.Le principe est en gros le suivant :Autopiste exporte l'axe en plan et le profil en long projet en entier. Les données relatives aux profils sont exportés par zone de travail. Faire autant de zone de travail que nécessaire pour ne pas dépasser la limite des 800 profils Sur le premier trf, ajouter les données concernant les profils contenus dan les autres trf.Penser à mettre à jour le nombre de profils contenus au début de chaque section ( ligne du type 1 100 400 100 ou 1 100 320 100. Si le code est 320, dès que le nombre de profils dépasse 1000 il faut écrire 1 *** 320 1000. C'est faisable mais il vaut mieux être à l'aise avec le format trf...Comme dit précédemment, le mieux est d'installer la 14.0d. Cordialement
sinus85 Posté(e) le 31 janvier 2015 Posté(e) le 31 janvier 2015 Dans un premier temps je te conseille de lire la doc Piste pour savoir un peu comment sont structurés ces fichiers.Le principe est en gros le suivant :Autopiste exporte l'axe en plan et le profil en long projet en entier. Les données relatives aux profils sont exportés par zone de travail. Faire autant de zone de travail que nécessaire pour ne pas dépasser la limite des 800 profils Sur le premier trf, ajouter les données concernant les profils contenus dan les autres trf.Penser à mettre à jour le nombre de profils contenus au début de chaque section ( ligne du type 1 100 400 100 ou 1 100 320 100. Si le code est 320, dès que le nombre de profils dépasse 1000 il faut écrire 1 *** 320 1000. C'est faisable mais il vaut mieux être à l'aise avec le format trf...Comme dit précédemment, le mieux est d'installer la 14.0d. Cordialement Merci mon ami la version 14.0 est recente version ???
