tyron Posté(e) le 15 septembre 2014 Posté(e) le 15 septembre 2014 Bonjour à tous, A moins que celà m'ai échapé il me manque quelques chose dans mensura. Quand j'ai fini mes projets de plateforme je souhaiterai les exporter en TN (souvent pour des projets de guidage machines). Or mensura quand il fait un export à partir du module plateforme balance tout le TN autour avec. Et ce TN ne m'interesse absoluement pas. Des fois je fais un export à partir d'un projet PTF et d'un TN vide mais je perd les talus. (il faut que je les convertissent en ptf avant de faire l'export)Et si je passe par les polylignes 3D des calques métiers je ne peux faire d'export que du projet fini pas du projet décaissé. Donc pas vraiment une quesion mais plutôt un constat. On bricole pour une manip qui me semble assez simple en l'occurence avoir un MNT propre de son projet. Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
onizuka Posté(e) le 15 septembre 2014 Posté(e) le 15 septembre 2014 Hello, Question toute bête : pourquoi faut il absolument que tu exportes un terrain, alors que tu as déjà tous ce qu'il te faut dans le projet ? (que ce soit TN ou PTF, les altitudes sont les mêmes). Par ailleurs, dans quel format fais tu l'export ? Merci.
tyron Posté(e) le 15 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2014 Je fais les exports en DXF ou en DWG. Pour les export de projet fini pas de soucis, il me suffit d'exporter les clauqes métiers du module plateforme mais pour le projet décaissé... Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
onizuka Posté(e) le 16 septembre 2014 Posté(e) le 16 septembre 2014 Ok, je comprends mieux. As tu essayé de créer un petit MNT, de 3 points seulement sous une des PTF ? Mensura detecte bien un MNT, il autorisera donc la transformation, mais comme le TN est recourvert de plates-formes, tu devrais donc obtenir un terrain correspondant bien qu'à tes plates-formes niveau décaissé.
tyron Posté(e) le 16 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2014 C'est ce que je fais en général mais je trouve dommage qu'il n'existe pas de méthode plus "propre". Mensura => Maitrise, Covadis => Galère et je boss sur quoi ? COVADIS haaaaaaa....
