Aucun_Intérêt Posté(e) le 27 août 2014 Posté(e) le 27 août 2014 Bonjour tout le monde :) Pour commencer, magnifique météo et surtout pour les aoûtiens comme moi. ;) Sinon, j'ai un projet de transfert de matériaux d'un point A à un point B.Je dois peser les camions qui vont transiter et je ne dispose pas des infrastructures adéquates.Deux solutions se profilent : Un pont bascule mobileUn pèse essieux Ma préférence va sur le pont bascule mobile car il semble plus précis et les pesées vont être beaucoup plus rapides. Le truc c'est que j'ai très peu de temps pour le faire. je ne connais pas trop les pèses essieux justement et c'est le pourquoi de mon sujet.Est ce aussi fiable qu'un pont bascule ?le temps de pesée est il le même ? Pour connaître le poids total du camion, dois je peser tous les essieux ? Cela ne donne pas la masse totale du camion au final mais la charge par essieux. Il y a donc une conversion à faire et une source d'erreur dans celle ci. Enfin voilà, avez vous des retours d'expérience dessus ?Merci^^ B) Lunettes pour le soleil radieux de Normandie. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
didier Posté(e) le 28 août 2014 Posté(e) le 28 août 2014 coucou le souci du poids est assez facile à résoudre, biens des solutions existent et tu en parles,la bascule camion complet avec bordereau imprimé est la plus fiable. mais j'ai été confronté au problème et il s'est trouvé que dans mes cas la vraie problématique était le volume !!et là on ne parle plus du tout de la même chose, la masse volumique étant par trop variable (humidité, foisonnement...) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Aucun_Intérêt Posté(e) le 28 août 2014 Auteur Posté(e) le 28 août 2014 Salut Didier, Donc, au delà du pont bascule qui est le "must", comment as tu résolu ton problème ?Je ne sais pas combien de matériaux j'ai à sortir en +. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
didier Posté(e) le 28 août 2014 Posté(e) le 28 août 2014 coucou le souci n'a pas été vraiment résolu, on a fait une moyenne des poids et volumes de différentes bennes pour une masse volumique, mais le volume total n'a jamais été vraiment précis, le poids par contre avec la bascule camion est bien connu et simplement en pesant le camion vide puis plein et en faisant la différence. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
