Carrefour en T/X
j'ai réalisé un carrefour en T avec 2 branches (donc carrefour en croix) sous le modules covadis VRD..
Sous Autopiste est il possible de gérer 2 branches avec le module multi axe pour un carrefour en T...?
je suis sous covadis autopiste 14
merci d'avance. ;)
désolé pour le triple sujet, bug chez moi :rolleyes:
AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
oui
Cordialement
??? pas vraiment car il lui faut créer les axes en fonction du projet 2D.
Cordialement
j'ai trouvé...merci..
En faite j'ai mon carrefour en croix réalisé sous le module covadis VRD.
sous autopiste gestion multi axe choisir assistant carrefour en T.
la 1er fois choisir une branche...réaliser une 2éme fois l'opération en cochant ajouter à un projet existant...
et on a tous les axes dans le même projet ;)
exact
Cordialement
Bonjour, toujours sur mon projet de carrefour en croix, j'ai du modifié la géométrie d'une branche de mon carrefour...seulement j'ai commencé à faire mon projet sous autopiste...
l'axe du module carrefour à bien bouger mais pas celui du module multi axe sous autopiste comment doit je m'y prendre pour reprendre cette axe....?
merci d'avance...;)
Tu peux essayer dans le dialogue MultiAxe de faire Bouton droit de la souris sur le carrefour en T en question -> Mettre à jour ce carrefour
Cordialement
Cordialement
oui j'avais essayé...mais ça n'a pas marché...du coup j'ai supprimé ma branche sous autopiste et j'ai ajouté une nouvelle branche à mon projet autopiste existant...
merci quand meme ! :)
